MB C 202,-94vm Vaihdelaatikko rasahtaa
hapsutakki
Viesti Kirjoittaja hapsutakki »
KELLÄ TIETOO??kun mulla MB C 202,-94vm.
280B.seuraavia vikoja etsiskelen?
laatikossa 2 vaihde rasahtaa kun yrittää 3 tai 4,5 siirtää sinne,etenkin jos hiljentää ja samalla vaihtaa pienemmälle(sille 2vaiht)?
vika 2?kun ajelen pätkiä saattaa auto olla lähtemättä käyntii,saa sahata vaikka akun tyhjäksi eikä lähde,,sitten kun antaa lisävirtaa alkaa taas pelittään,VIRTAA KYLLÄ ON SIINÄ ALUSSA PYRITTÄÄN VAIKKA KUINKA HYVIN;mutta ei silti lähe käyntiin,mis vika??pensan suodatin?polttoainepumppu menossa??
vika 3,,moottori on normaalilämpöinen ,mutta lämmitys laitteesta ei tule lämmintä ilmaa sisälle,vain kylmää,vaikka vivut ovat punaisella,,ja kone kuuma??
VIKA 4..kone nykkii niin P....kl kun lähtee yrittään ajamaan,,ja joutokäyntikin pikkasen soutaa kylmänä,lämpimänä käy paremmin,kiihdytys on kuin CETORILLA ajais,putkissa paukkuu,kuin haulikolla ampuis??
[i]veskola: Muokkasin otsikin[/i]
jukka-tre
Re: APUVAA!!
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
hapsutakki kirjoitti:KELLÄ TIETOO??kun mulla MB C 202,-94vm.
VIKA 4..kone nykkii niin P....kl kun lähtee yrittään ajamaan,,ja joutokäyntikin pikkasen soutaa kylmänä,lämpimänä käy paremmin,kiihdytys on kuin CETORILLA ajais,putkissa paukkuu,kuin haulikolla ampuis??[/b]
Nyt tarkkana, ettei hajoo kone:
1. Nuot käynti / käyntiinlähtöhäiriöt vois johtua rikkinäisestä puolasta, tai muuten tulppa/johto/ym. sytytysviasta. Päästää jostain pytystä bensan palamatta läpi ja sitten syttyy pakosarjassa.
2. Käykö se ollenkaan kaikilla pytyillä ??? Vai ainoastaan kiihdyttäessä heittää pyttyjä pois pelistä.?.?. Ei tee hyvää ajella joitain pyttyjä pimeenä.
3. Katto ny, että ainakin on tarpeeksi jäähdytysnestettä ja systeemi ilmattu, ettei pääse kansipahvi korkkaan. Pysyykö lämpö normaalissa ? Sitten jos nuo ok, niin tuo lämppäriongelma lienee sitten pienempi paha.
4. Lootahomma sitten oma luku, ittellä ei ko. manuaaleista tietoo.
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 8000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
hapsutakki
kiitos vastauksesta,tuo laatikon 2 vaihteen rusahtelu varmaankin johtuu synkronoinnista,muuta tuo lämmitys laitteen vika viel auki.
lämmöt pysyy kyllä normaalissa kun on käynnissä,ajaessa.
muuta lämmintä ilmaa ei tule sisälle,vain kylmää ilmaa kummaltakin puolelta
vaikka lämmönsäädöt ovat täysillä..
tuo nykiminenkin on viel ????mutta oliskohan lanbra anturi mennyt??
voiko se tehdä tuon paukuttelun putkessa,nykimisen,jne??
tämä yksi vika viel?mistä johtuu,kun ei lähde käyntiin?vaikka pyörittää
kyllä hyvin,saa sahata vaikka kuinka,sitten kun sille antaa apuvirtaa lähtee
se käyntiin?pensapumppuko menee?vai mikä katkaisee syötön ruiskuille?paine liian alhainen?
