Mersuosaajaa Kemi-Tornion alueelta?
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Mersukorjaaja hakusessa Kemi-Tornion alueelta allekirjoituksen mukaiselle autolle.
Naftapumpulta suuttimille lähtevien putkien o-renkaat pitäisi saada vaihdettua ja myös automaattilaatikon säätö tehtyä.
Onko ketään, jolla nämä molemmat hommat hoituisi kerralla kuntoon kohtuullisin kustannuksin?
Saisiko mahdollisesti yhteystietoja vaikka yv:nä. Kiitos.
MB E250 TD 20V -94
Tenutähti
Pumpun tiivisteiden vaihto ainakin onnistuu Kemissä Autohuolto Markku Mankinen. Ja onnistuu kellä tahansa, kunhan on työkalu millä saat ne venttiilit auki. Ei kyllä ole kummonen tehä työkalu itekkin.
Ko. kaveri on aika veijari vanhojen mersujen kanssa! Omakohtaista kokemusta on, viimeisen päälle pätevä ja huolellinen kaveri!
Laatikon säätöä en mene lupaamaan, onnistuuko. Mutta soita ja kysy!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
-King Of The Road-
Viesti Kirjoittaja -King Of The Road- »
No ainaki Juopperin Jarmo torniossa on pätevä mersun mies.
Kannattaa soittaa ja kysellä.
-Maailma tarvitsee esikuvia-
Nykyiset:
Volvo 940D24TDIC (toivottavasti vaihtuu mersuun)
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
toni1976
Joo, Haaparannalta löytyi yksi paja, jossa tuo kyseinen erikoistyökalu on ja siellä vaihto onnistuu. Laatikon säätöä en viitsinyt edes kysyä, koska seuraava vapaa aika vasta 3.8. :shock:
Mankisella myös onnistuu noiden o-renkaiden vaihto, mutta ei automaattilaatikon säätö. Seuraava vapaa aika 27.7. :shock:
Kemin diesel on kesälomalla ja avaa uudelleen 23.7. Koska lie seuraava vapaa aika???
Juopperi ehkä pystyisi tekemään nuo molemmat, mutta enpä saanut kaveria puhelimella kiinni. Pitää yrittää käydä suoraan herran pajalla.
Korjaajia näyttää löytyvän, mutta melko pitkiä on nuo jonotusajat...
MB E250 TD 20V -94
Tapio.P
Viesti Kirjoittaja Tapio.P »
Soitappa Pp-dieselille Ylivieskaan o-renkaitten vaihdosta ja ruuvauta samalla pumppua...tulee kaks kärpästä yhdellä iskulla eikä tartte katua. :D
Tenutähti
Mites se on? Nouseeko sillä Ylivieskan keikalla välttämättä pakopaine miten?
Vakio turpo ei ole mikään valtava...
PS. Jos löydät jostain yhen tai kaks semmosta niiden pumpun päällä olevien venttiileiden lukkolevyä, ni liimaa Kemppi-liimalla ne vaikka joutilaaseen tulppa-avaimeen kiinni. Tai mihin vaan sopivaan hylsyyn!
Mahollisimman lyhyt hylsy kuitenkin, onnistuu helpommin avata ne venttiilit. Ainakin turbossa.
Viimeksi muokannut Tenutähti, Ma 16.07.2007 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
toni1976
Tapio.P kirjoitti:Soitappa Pp-dieselille Ylivieskaan o-renkaitten vaihdosta ja ruuvauta samalla pumppua...tulee kaks kärpästä yhdellä iskulla eikä tartte katua. :D
Tuo on houkutteleva vaihtoehto, mutta tällä hetkellä ei raski teettää tuota operaatiota :( En väitä että olis kallis paukku, mutta tulee tämä lomaileminen kalliiksi eikä nyt ole ylimääräistä satsata autoon :) Muutenkin tuntuisi, että jotain tän mesen pumpulle on jo tehty ku on ihan kivasti lähtöjä... Pelkkien o-renkaiden vaihdolla pitää nyt alkuun selvitä.
MB E250 TD 20V -94
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
No mihin johtopäätökseen pääduoy?
Itse hain tänään Mankiselta ässän jarruremontista ja hyvän työn teki jälleen kerran, eikä edes olut kallis laskua, odotettua pienempi. Nyt on kuin uusilla jarruilla ajelisi, i silti, uudethan ne ovatki :)
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
toni1976
Ere866 kirjoitti:No mihin johtopäätökseen pääduoy?
:D En ole päätynyt vielä mihinkään johtopäätökseen. Mankinen on varteenotettava paikka, mutta tosiaan jonoa tuntui olevan sielläkin. Eikä tee automaattilootan säätöhommia!
Koitan saada auton laitolle sellaiselle, joka pystyy tuon automaattilootankin säätämään samalla kerralla. Täällä Torniossa on yks sellanen kaveri, mutta enpä ole onnistunut saamaan vielä kiinni :x
Vielä seuraillaan tilannetta ja odotellaan lomakauden päättymistä.
MB E250 TD 20V -94
toni1976
Auto menee Juopperille ens viikolla "hoitoon" 8) Pistää laatikon ja naftapumpun kuntoon. Kiitokset kaikille hyvistä neuvoista :D
MB E250 TD 20V -94
tuoppitoukka
Viesti Kirjoittaja tuoppitoukka »
pannaas tähän samaan syssyyn. itekki tarvisin jonku vaihtamaan etujouset ja alapallot, ketäs kaikkia on täsä kemi-tornio-haaparanta alueella kellä homma käyttäis suht joutusastija edullisesti?
C200 CDi sport -00
Corolla 1.3 -94 :oops:
C180 -94
Nissan Bluebird -87 "peltimiehen painajainen"
Tenutähti
Juopperin Jampalla onnistui tosi näppärästi! Ilman minkäänlaista puristnta yms.
Homman nimi on vaan nosturi, joka nostaa auton helmoista. Jää pyörät vapaaksi.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Ere866
BTW, mites noitten takajousien kanssa menetellään.
Tai siis tarkoitan, että eikö ne ole aika tyläs vaitaa? Itellä on ässässä takapää vähän löysä, niin ajateltua että jos joskus investoisi uusiin takajousiin.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Tenutähti
Ere866 kirjoitti:BTW, mites noitten takajousien kanssa menetellään.
On huomattavasti helpompi takana kuin edessä. Vaikka tallin lattialla.
Noista 126-hyökkäysvaunuista en ole varma mutta 201:ssä ainakin... vois kuvitella että on samantyylinen systeemi.
Rengas pois. Hallitunkkin vapaana roikkuvan tukivarren alle ja kevittää vähän että saa iskarin alapään pultin näppärästi pois. Tämän jälkeen tukivarsi "sisäpäästä" irti ja hissukseen tunkkia löysäämällä tukivarsi alas. Jousi mahtuu tulemaan pois. Eikä pomppaa silmille tms!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Velipoika on nykyisi niillä huudeilla hommissa. Sillä on toi C220 CDI siellä ja autoon pitäis vaihtaa hehkut, mitä pajaa suosittelette?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie
jackie kirjoitti:Velipoika on nykyisi niillä huudeilla hommissa. Sillä on toi C220 CDI siellä ja autoon pitäis vaihtaa hehkut, mitä pajaa suosittelette?
Vinkkejä otetaan vastaan edelleen.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
