Vito -97 Puhallin ei toimi
Mistä kannattais vikaa lähteä etsimään kun puhallin ei toimi? Talvella 3 asento pimeni ja nyt lakkas kaikki toimimasta. Onko noissa jotain tyyppivikaa tuon suhteen ja missä sijaitsee??
- vito500tkm
- Asiantuntija
Puhaltimen johtoliitin voi olla sulanut tai itse puhallin rikki, hiilet loppuneet. . . Puhallinmoottori on kojelaudan alla vasemmalla jalkatilassa.
Tai esivastus voi olla palanut. Se on siinä puhaltimen vieressä, siinä mihin ne puhaltimen kaksi johtoa menee tai siis tulee. Eikä sulakkeen palaminenkaan mahdotonta ole.
Mittaat virtakynällä tai yleismittarilla tuleeko puhaltimen johtoon jännite kun puhallin päällä.
Jos tulee niin puhallinmoottorissa vika, edellyttäen että maadotuspuoli on kunnossa.
Jos ei tule niin vika on puhallinmoottoria ennen. Eli esivastus tai katkasin tai sen jännitesyöttö.
Esivastuksen kun irrottaa niin näkee onko jokin vastuslangoista poikki, todennäköisesti on jos se 3 nopeus ei ole toiminut.
Se nelosnopeus menee vastuksen ohi jolloin sillä vastuksella ja sen kunnolla ei ole merkitystä. Ellei siellä sitten ole jotain suojavastusta, joka on palanut.
Nyt se vika sitten löytyi. Tänään aloin purkamaan ja tarkistelemaan johdatuksia ja sieltähän se vika löytyi. Puhallinmoottorille tuleva maadoituspuiha oli lähes kokonaan irti. Liittimen muovi oli väähän sulanu ja ilmeisesti tehny hallaa myös maaditukselle niin että oli vähän niinku ois hapettunu irti apikosta. Mut nyt uus laittettu ja meno jatkuu.
Kiitos avusta
Kiitos avusta
- vito500tkm
- Asiantuntija
