C220 ilmastointi puskee vettä lattialle
mika_kokkola
Viesti Kirjoittaja mika_kokkola »
Hei
Itselläni on tuo c 220 farkku -96 vuosimallia ja nyt on tullut sellainen ilmiö että vettä tulee vänkärin ja kuskin puolelle lattialle kun ilmastointi on päällä mutaman tunnin. Vettä tulee aika reilusti ja ei ole pakkasnestettä kun on hajutonta. Missähän on vika onko joku poistopuki jossain joka voisi olla tukossa. vaikohan sitten toinenvaihtoehto että joku osa rikki jossain, höyrystin tai jotain?
Paja
Viesti Kirjoittaja Paja »
Poistoputki todennäköisesti tukossa, muistaakseni se laskee kartaanitunneliin sinne vaihteiston viereen. Siihen letkunysään pääsee käsiksi myös auton sisäpuolelta, jotain himmeleitä piti purkaa repsikan puolelta kojelaudan alta. Siinä letkussa on niin ahdas reikä ettei se ihmeellistä koivunsiementä tarvi tukkeutuakseen. Yhdestä vitosta lorottelin melkein litran vettä samasta letkusta pienen rassaamisen jälkeen.
mika_kokkola
vesiongelma ratkesi
Hei
Irotin kardaanitunnelin ja laatikon päällä olevan panssarin.
Pohjassa oli molemmilla puolilla laatikkoa tosi pienet putkenpäät.
Noin sentin levyiset ja pulisenttiä korkeat. Rassaamalla aluksi kokeilin mutta pelkäsin rikkovani kumiputket. Päästin sitten paineilmaa reikiin pillillä useita kertoja ja vettä valui varmasti ainakin litra. nyt ongelma siis korjaantui. Kiitoksia vain neuvoista.
Liikkeestä muuten aluksi kysyin missä voi olla vika sanoivat että höyrystin pitää vaihtaa. Hyvä että vika oli tukkeutuneissa putkissa , eli kumpikin puoli tukossa.
Kiitos vielä ja hyvää kesän jatkoa
Jari Ke
Re: vesiongelma ratkesi
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
mika_kokkola kirjoitti:Hei
Hyvä että vika löytyi.
Pakko heittää kommentti... Taas jälleen kerran liikkeessä oikein anti asiantuntija. Jos ilmastointi pelaa niin vesi ei tule lattialle siksi kun höyrystin on rikki. Eihän vettä etes muodostu jos höyrystin on rikki. Heittäppä joskus samassa liikkeessä asioidessasi kysymys kommentin heittäjälle et mistä se vesi sinne sitten tulee jos höyrystin on rikki? Jos yritti vedättää niin ilme on takuulla katsomisen arvoinen. Muussa tapauksessa kaveri ei etes ymmärrä mikä höyrystin on ja mitä siellä tapahtuu.
