Mb w202 200cdi.n vakionopeudensäädin ei toimi?.
Missä vika, kun vakionopeudensäädin lakkasi toimimasta?. Ennen ei toiminnassa ollut mitään huomauttamista.
- tiisselillä
ni
Itselläni on w202 250 TD A -97. Kesärenkaiden vaihdon jälkeen vakkari ei ole toiminut kunnolla:
eli se ei toimi ollenkaan yli 90km/h vauhdissa, tuon vauhdin alapuolella se kyllä toimii, mutta pudottaa sen noin minuutin kuluttua pois päältä eli mikähän voisi olla vikana?
EDIT: Siis edessä on hiukan pienemmällä halkaisijalla olevat renkaat...
Ex MB:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
Re: Mb w202 200cdi.n vakionopeudensäädin ei toimi?.
Renkaat, siis kaikki 4 kpl eivät pyöri samalla nopeudella, jolloin vakionopeudensäädin ei toimi, tässä on tietenkin toleranssi, mutta nyt nähtävästi ollaan jo yli.
Jos joku renkaista on kuluneepi tai eri rengas koko on eri esiintyy ko. oire.
Jos esim. vaihdat uudet renkaat taakse ja eteen jää vanhat, tulos on että vakkari ei toimi kunnolla. Pysyy päällä vähänaikaa ja putoaa pois.
Don't ride faster than you guardian angel can fly!
Osta enduro niin et tarvitse katua!
"Se voittaa jolla on kuollessaan eniten romua" (vanha suomalainen kansanviisaus)
...You know it's a bit windy when you get passed by your own dust...
http://sites.google.com/site/dustywobbls/
http://sites.google.com/site/fin2pamir/
Hyvä tietää.. Itse just ostin w210 220cdi:n jossa on edessä melko uudet ja takana oli tosi kulunut toisella puolen ja toisella puolen pienempi vararengas. Saa nähä nyt toimisko ku on uudet takanaCapoSakke kirjoitti:Renkaat, siis kaikki 4 kpl eivät pyöri samalla nopeudella, jolloin vakionopeudensäädin ei toimi, tässä on tietenkin toleranssi, mutta nyt nähtävästi ollaan jo yli.
- CDI203
- Asiantuntija
Varmin tapa saada systeemi sekoilemaan(ja lopulta hajoamaan)juunsku kirjoitti:Hyvä tietää.. Itse just ostin w210 220cdi:n jossa on edessä melko uudet ja takana oli tosi kulunut toisella puolen ja toisella puolen pienempi vararengas. Saa nähä nyt toimisko ku on uudet takanaCapoSakke kirjoitti:Renkaat, siis kaikki 4 kpl eivät pyöri samalla nopeudella, jolloin vakionopeudensäädin ei toimi, tässä on tietenkin toleranssi, mutta nyt nähtävästi ollaan jo yli.
Jos esim. vaihdat uudet renkaat taakse ja eteen jää vanhat, tulos on että vakkari ei toimi kunnolla. Pysyy päällä vähänaikaa ja putoaa pois.Aikaisemmin pysty 80km/h ajaan ilman ongelmia, mut nopeammassa ei toiminu..
