W210 keskulukko vika
Nikomb
Viesti Kirjoittaja Nikomb »
Elikkä auto on w210 vm 96 ja 220 Diisseli, ja autossa ei toimi keskuslukitus niin kuin pitää.
Eli jos yrittää auton ulkopuolelta laittaa ovet lukkoon avaimella lukkopesästä niin ainoastaan kuskin ovi menee kiinni muut jää auki, ja avaimessa on myös se kaukosäätönen nappijuttu niin kun painaa niin tausta peilissä kyllä vilkkuu se punainen ja vihreä valo mutta edelleen ovet ei mene kiinni eikä aukene.
sitten taas kun on auton sisällä ja painaa auton sisältä kojelaudasta sitä ovien avaus/ sulku nappia niin se toimii ja menee kaikki kiinni ja auki.
mutta mikä voi olla kun ei toimi kaukosäätö eikä myöskään se että kun kuskin ovesta vääntää avaimella niin ainoastaan kuskin ovi menee lukkoon?
Itsellä ei enää järki riitä tämän selvittämiseen joten neuvoja kaivataan. :oops:
voiko olla mahdollista että kuskin ovesta olisi joku johto mennyt poikki tai jotain? kun kumminkin sisänappulasta ovet menee kiinni ja auki :roll:
pystyykö siitä alipaine mötistä joka on takapenkin alla niin mittaamaan jotenkin että tulee joku jännite kun painaa siitä avaimen perän nappulasta kaukosäädöllä "auki /kiinni" ?
Kiitos jo etukäteen jos joku osaisi neuvoa.
W 124 230 - 86
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Avainta kääntämällä 210:ssä keskuslukko ei ole koskaan toiminutkaan.
Nikomb
eikö kellään ole keskuslukoista tietoa :?
W 124 230 - 86
Djointti
Viesti Kirjoittaja Djointti »
Itsellä oli aivan sama vika viikko sitten, oli sulake palanut takapenkin alta..
Nikomb
hmm.. katsoin kyllä mielestäni että ne ovat ehjät :roll:
muistatko mikä numero oli siinä rasiassa kyseisen sulakkeen kohdalla?
W 124 230 - 86
Djointti
En muista numeroa, katsoin vain kaikki järjestyksessä 7,5 A sulake se taisi olla.
isäntä83
Re: W210 keskulukko vika
Viesti Kirjoittaja isäntä83 »
papereiden mukaan on paikalla f5 ja on muuten 25a sulakkeella. Näin lukee korjaamo käsikirjassa. Itsellä samalainen vika enkä ole saanut kuntoon... vaikka uudet avaimet ja paristot on jA pumppu on kunnossa.
Siekkinen
Itsellä on w124 sama homma. Kuskin ovesta menee vaan kuskin ovi lukkoon mutta vänkärin ovesta ja peräkontin lukosta menee kaikki. Luulen että se johtuu siitä kun autossa on joskus ollut erillinen hälytin/kaukolukitus ja se on poistettu ja jätetty keskuslukon johot kytkemättä oikein. En oo iteltä jaksanu vielä korjata noin harmitonta vikaa. Siinä keskuslukon pumpussa ei ole vikaa jos napista menee kaikki lukkoon kuitenkin.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
