w 202 kaiuttimet
kumpu
w 202 kaiuttimet
Viesti Kirjoittaja kumpu »
onko tietoa mitkä kajarit on 1998 classic w 202:ssa? ja löytyykö jostain taulukkoa mitkä tuoreenmat kajarit saisi vanhojen tilalle. En mitään hifi hirmua meinaa tehdä, mutta tuorenmat kajarit ianakin entisessä w 201:ssä sai ihmeitä aikaan
W201 1988
W202 1998 220 cdi
W201 2,6
1973 450 slc
w124 230
cheevy 1971
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Edessä ovissa 6,5". Muihin en oo sit viel perehtynykkää. :P
Joskus pioneerilta saanu "bolt-on" sarjaa W202, mut ei enää nykyjään ellei jostain satu löytyy. Lisää asiasta "haku"-toiminnolla.
Itse ostin kolariautosta ne etudiskantin ritilät ja modaan niihin uudet diskantit kiinni jahka saan jonku 2-tie erillissarjan hankittua.
Suosituksia? hinta mielellään 150€ molemminpuolin.
Kari.J
Viesti Kirjoittaja Kari.J »
rainbowilta saa erillisarjaa joka menee suoraan cee mallin omiin kaiutin paikkoihin
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-Ei voimaa ilman savua-
-www.nolimit.fi-
JarmoK
Viesti Kirjoittaja JarmoK »
Kari.J kirjoitti:rainbowilta saa erillisarjaa joka menee suoraan cee mallin omiin kaiutin paikkoihin
Kiitokset vinkistä. Olihan noilla kaiuttimilla näköjään hintaa, mutta (äänen)laadullisesti ilmeisen hyvät. Löysin omasta W202:sta kahdeksan kaiutinta (diskantit, etu- ja takaovet, hattuhyllyllä bassot?). Kuitenkaan en huonolla kuulollani erota kuin diskantin ja keskiäänet. Soittimena MB-audio 30 CD:llä. Ainakin ovikaiuttimet olivat melko "pahvisen" näköiset. Mitähän kautta ne hattuhyllyllä olevat kumisijat saisi esiin?. Alapuolella joku kansi, joka melkoisen tiukalla.
Mäcciz
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
Eikö ne saa esille ku ottaa hattuhyllytä ne ritilät pois, omassa ainakin näin
Tide
Viesti Kirjoittaja Tide »
Mäcciz kirjoitti:
Sieltähän ne pitäs lähteä :wink:
W202-Projekti kesken.
Raha ei tee onnelliseksi, mutta mielummin itken mersussa kuin bussissa.
JUHHisi
Osaatko kertoa mallia?
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Oviin saa myös muovisia kaiutinadaptereita, joiden avulla aika monet elementit saa kiinni helposti.
Rainbown satsi on varmaan tämä:
http://car.rainbow-audio.de/products/ov ... 2&kfz=0302
JUHHisi
Jaaha löysin kans ihan suomenkielisen myyjän/linkin.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1155
Hemmetisti rahaa tommonen 250e. :?
Ehkä täytyy ne adapterit hommata.
TommiS
Viesti Kirjoittaja TommiS »
Kiinnostaisi tietää onko niissä c-mallin mersuissa kaikissa vahvistin takakontissa, missä on tuo 8 kaijuttimen paketti otettu.
Luin mersun korjausopaasta että jossain c-mallaissa (1993-2000) olisi vahvistin valmiina ja että farkuissa olisi joissain erillinen bassokaijutinkin takakontissa.
Ilmeisesti vahvistin sijaitsee vasemmalla puolella takakontissa pahvintakana. Onko jollain tarkempaa tietoa?
Kari.J
vahvistimesta en tiiä mutta jonki sortin "boxi" siinä oli joka jako kahdeksan kaiutinta neljälle lähdölle.. muistin mukaan olisko ollu akun vieressä?!
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-www.nolimit.fi-
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Vähän ohi aiheen mutta miten olette kytkeneet vahvistimen maadoituksen W202:seen. Eli voiko sen maadoittaa ihan tuohon akun - napaan kun se sattuu olemaan tuolla kontissa vai pitääkö se maa vetää ihan auton runkoon erikseen?
-Mercedes-Benz s211
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
petrikar kirjoitti:Vähän ohi aiheen mutta miten olette kytkeneet vahvistimen maadoituksen W202:seen. Eli voiko sen maadoittaa ihan tuohon akun - napaan kun se sattuu olemaan tuolla kontissa vai pitääkö se maa vetää ihan auton runkoon erikseen?
Kyllähän sen periaatteesa voi maadoittaa siihen napaankin, mutta itse maadottaisin sen akunmaajohdon toiseen päähän, eli runkoon. Sehän ei ole kuin parinkymmenen sentin pätkä.
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
TommiS
Tietääkö joku onko noissa c sarjan mersuissa jakosuodinta etudiskanttien ja etuovien kaijuttimien välissä? Jos on niin missä se sijaitsee? Hattuhyllyn kajareissa näytti olevan jakosuodin, mutta diskanttia ei näy?
Kovanen
Viesti Kirjoittaja Kovanen »
Mulla on adapterit etuovissa. Ei oo ollu mitään järkee laittaa hirveen järeitä midejä ees sinne kun tahtoo ovipahvit olla niin hepposet että resonoi ihan v*tusti :evil:
Sovitukset on kyllä sitten kans aika tiukat vaikka ois adapterit. Itsehän hommasin DLS R6A(löytyy mm. powersetiltä) erillisarjan johon sitten laitoin vahvarin jne. kuten normaalia. Sovitus oli aika tiukka ottaen huomioon että se reikä siinä pellissä ei ole järin suuri. No sain kiinni ja toimimaan, testiä kehiin ja säätöjä kohalleen. No jossain vaiheessa midit sitten sen verran anto ääntä että tuli resonanssia, jonka ansiosta kaiuttimen navat ottivat suojamuovin läpi oven rautaan kiinni. Tiedätte varmaan loput. Siinä muutama valittu sana lenti. Uus midipari maksaa 122€ :x
Kannattanee näyttää sille oven pellille vähän puukkosahaa tai lekaa.
Onkohan kukaan onnistunu saamaan kummosia ovipahveja lasikuidusta etc.? vai sitten tehä joku erillinen suljettu boksi siihen oveen?
- W211 320CDI -
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
Kunnolla kiinni ne elementit sinne välipeltiin, semmosella esim. puu/metalli kauluksella, ja vaimennusmattoa esim. vibroplastia tai dynamattia molemmille oven pinnoille ja ovipahvin sisäpuolelle vielä, ja mielellään vielä vielä ne ylimääräiset aukot välipellistä umpeen esim. alumiinipeltiä+popniittejä, ja sitten vasta mattoa pintaan..
Tuo oven sisäkotelo on niin iso että vastaa freeairia, nuo elementithän on tarkoitettu toimimaan freeairina..
Jossain sanottu että ihan sama kuinka paljo rahaa laittaa soittimiin jos ei vaimennuksiin panosta..
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
Itse aiemmin omaan w202seen vaihdoin alkuperäisten tilalle alpinen halkaisijaltaan 165mm olevat kajarit, soviterenkaan valmistin vanerista apunakäyttäen alkuperäis kajareiden kiinnityspohjaa. Ja siitä sitten uusi soviterengas oveen kiinni samoilla ruuveilla/samoihin reikiin kuin alkuperäiset kajarit oli ja sitten uudet kajarit kiinni neljällä ruuvilla soviterenkaisiin. Tarkoituhan on saada kajarit tiiviisti/tukevasti kiinni, muuten bassotoisto kärsii ja paljon.
ps. edellämainitulla toimenpiteellä itsellä ainakin basso ja äänenlaatu yleensäkkin parani huomattavasti
_________________
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
Wiltteri
edelliset
maito
Viesti Kirjoittaja maito »
Mitenhän uudemmissa c malleissa on etu kajarit laitettu, siis 2002 vaikka, kun niissä kuuluu kyllä melko hyvin edestä . Mulla on oma vanhempaa mallia oleva c ja varmaankin alkuperäset kajarit jokanurkassa. Pitäs etu oviin saada parannusta . Eli millä saa siis bassoja lisää hyvin ? Edessä on diskantit kojelaudassa, ne riittäs ja ovat ihan ok . Ilmeisesti se on 6.5 tuumaa sen etukajarin koko, luin tuolta aiempaa , onko tuon kokoisia bassoja jotka käy suoraan sinne , mitä ne tarttisi sitten syöttöpuolelle ?
Autossa on mp3 soitin joka pukkaa etu ja taka kaijuttimiin normaalisti, sitten lisänä takana on subbari erillisellä vahvistimellaan takaluukussa . Se säätyy siis tietenkin sen fader säädön mukana , ja rear säädöllä vaan kuuluu siitä subista sitten . Toista rca lähtöä ei ole että saisi toisen vahvistimen , vaikka jos eteen saisikin bassot oviin , niin miten tuo sitten kannattaisi toteuttaa , soittimen oma vahvistin ei riitä varmaankaan tarkoitukseen ja muutenkaan sovellu että saisi kunnollisen bassotoiston etu ovista. (vrt uudempi c malli)
tomppapoika
Viesti Kirjoittaja tomppapoika »
pioneerilta löytyy kokoäänialuekajarit ja ne käy suoraan kun ottaa vanhat kaja pois ja laittaa ne pioneerit niihin asennuskehyksiin "muoveihin" kiinni
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
ex Mazda 323f (ex hifiauto rojektina)
