Tuulilasin pyyhkijä v*ttuilee !!!
marsu_man
Viesti Kirjoittaja marsu_man »
Haku toiminnalla löytyi ihan kiitettävästi tietoa ongelmasta, mutta kun ongelmaan ei enään voitelu auta :cry:
Elikkäs tihkuasento ei toimi eikä ykkösvaihde, kakkosvaihdekkin toimii vain kuin pykälä silmässä, kun sammuttaa niin sulka jää mihin sattuu. Ei vie loppuun saakka.
Mekanismi aukastu jo kahteen kertaan, voideltu huolella eikä tulosta synny. Huomasin että pyyhkijän moottori kuumenee aika lailla.
Kun sulan nostaa ylös ja kokeilee pyyhkiä niin toimii vähän takkuillen mutta kun sulan laskee lasia vasten niin ei jaksa liikkua...
Olisko moottori jo vaihdon tarpeessa ?
[b]Paskaaks tässä kunhan kasas pysyy[/b]
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=37685
Tuosta vaivasta pääsee eroon pikkurahalla, vtutukseen nähden.
Ota tähän kaveriin yhteys, kustanustehokasta hyvää palvelua siinä Ruskeasannan kuikamilla ilmeisen lähellä sinua.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
vjs87mb
Re: Tuulilasin pyyhkijä v*ttuilee !!!
Viesti Kirjoittaja vjs87mb »
Eli eli... tuli hankittua C-sarjan marsu. Ja nyt toisena päivänä alkoi sitten ongelmat tulla.
Eli ensimmäisenä tihkuasento ei toiminu ollenkaan, muut asennot toimi.
Sitten alkoi pyyhkijä jumittaan keskikohalle, jatkoi kuitenkin hetken tökkimisen jälkeen matkaa normaalisti.
Hetken kuluttua enää koko pyyhkijä ei enää toiminutkaan ollenkaan.
Pyyhkijän moottori toimii. Mistä seuraavaksi vikaa etsimään. CRC:tä ruiskutettu liittimiin, ei vaikutusta.
Nyt pitäisi pääsiäiseksi päästä liikenteeseen autolla, päivittäisistä työmatkoista puhumattakaan. Mistä vikaa kannattaisi seuraavaksi lähteä etsimään?
Pahimmassa tapauksessa varmaankin joutuu pyyhkijämekanismin vaihtamaan? Käykös W124/W201/W210 mallin pyyhkijämekanismit W202 malliin?
Katselin tuossa varaosien hintoja.. kalliita ovat :( Ja budjetti ei isoja sijoituksia salli..
Mouru89
Viesti Kirjoittaja Mouru89 »
Itellä ainakin hiilet oli loppu. Moottoria kolauttamalla jakso vain pyyhkiä. Oireet viittaisi samaan.
vjs87mb
pyyhkijä moottori kuitenkin pyörii.. Millä idealla tuo pyyhkijämekanismi pyyhkijän varressa oikein toimii?
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Milläs ootte noita rasvaillu, itellä ainaki ihan jumissa tuo liikkumavara kun kädellä liikuttaa, tihku asento ei toimi kuin näpäyttämällä sillonkun tahtoo, muut toimii hyvin.
Merseedespents
TS_W124
Viesti Kirjoittaja TS_W124 »
kaverilla oli w202 kanssa vikana että moottori pyöri mutta pyyhkijä ei liikkunut. siitä oli vaan löystynyt se mutteri millä se varsi tulee kiinni moottorille
vjs87mb
katselin tuossa varaosahausta pyyhkijämekanismia käytettynä... kallista on.. yleisimmät viat noissa lienee kuluneet rattaat eikö?
TS_W124
Irroita ensin ne muovit ja kokeile jos lähtisi toimimaan ihan vaan sen yhden mutterin kiristämällä.
vjs87mb
okei eli pyyhkijän "varsi" murtunu, eli tuo osa mikä lähtee moottorista pyyhkijään.. Myydäänkö tätä osaa erikseen vai meneekö moottori uusiksi vai pyyhkijämekanismi? Ja hinta tietoja saa laittaa, varaosahausta katselin et n.150-250€ pyyhkijämekanismi..
vjs87mb
kellään infoa tuosta "varresta"?
Siekkinen
Hitsaa vaan kasaan sen. Itellä oli w202 sama homma että se varsi oli poikki ja oli vielä hypänny nivelestä pois. Hitsasin kiinni niin toimi. Varsi on varmaan jotakin sinkittyä metallia niin hitsaus ei ollu niin mukavaa kuin normi mustan hitsaus. Mutta eipä sitä tarvinnu kun pari senttiä hitsata.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
vk00
Tänää laittelin vaseliinia ja crc:tä niin kelesti...autto vähän, mutta heti ku menee iha ala asentoon tai ihan ylös ni saa kaksin käsin repiä,taitaa olla viimesillään koko romu, n.45min sitä hinkutin ees takas ja taas rasvaa, mutta ei lähteny jumitus...eli tihku ei toimi vieläkää ja stoppailee mihi sattuu 2/3 asennoilla...
Merseedespents
vjs87mb
sain hankittua tarvittavan varren yksisteen paikalliselta mersu purkaamolta, iso kiitos kyseiselle paikalle!
Muut purkaamot tarjosivat koko pyyhkijä mekanismia ryöstöhintaan. Nyt pelaa pyyhkijät ja rasvattu on.
Nyt kun vielä keksisi miten tuon vakkarin saa pelaan,,,
takkuiluun ja satunaiseen pysähtelyyn yms. omituisuuksiin useimmiten syy on RELE!
Vakkarin boksista pitää vaihtaa muutama konkka niin sit taas toimii. vaihtoehtoisesti ostaa uusi toosa.
vjs87mb
eli pyyhkijässä nyt siis enää seuraava vika: Ei pysähdy itsestään. ja 1- asento ei pelaa ollenkaa. Onko tämä siis rele vika?
P.s missä tämä vakkarin boksi sijaitsee?
metsämies
Viesti Kirjoittaja metsämies »
Itsellä muuten toimii normaalisti, mutta kun laittaa kolmannelle asennolle niin pysähtyy heti paikalleen... Mitähän tuohon osaatte sanoa? :think:
