190 Käynnistyy kehnosti.
Tombba
Viesti Kirjoittaja Tombba »
Tuli ostettua mersu 190 2.3, se ei käynnisty lämpöisenä hyvin aina.. välillä lähtee kun vähän kiertää avainta ja välillä saa hetken sahata, tulpat vaihdoin, mikä seuraava hyvä neuvo..? auto tuotu saksasta, en tiedä onko suomi autoissa konehuoneessa sellasta pyöritettävää säätö nuppia, 7asentoinen..liekö joku sytytyksen säätö nappi? Kiitosta, jos joku osaa neuvoa antaa! :)
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Kuuluu melkein mersun tuon ajan suihkukoneiden ominaisuuksiin, että koneen ollessa haalea tai lämmin, sitä saa joskus sahata vähän pidempään. Kaasun painaminen puoliväliin voi auttaa.
Perussyy taitaa olla kuluneissa suuttimissa. Samaa voi aiheuttaa myös lohkolämmitintä käytettäessä ruiskulle tuleva väärä lämpötilatieto, kun vesi on "konetta lämpimämpää".
Tulppien lisäksi kannattaa varmaan vaihtaa virranjakajan kansi ja pyörijä ihan vaan varmuuden vuoksi. Alkuperäiset eivät maksa paljoa ja ne kannattaa ostaa, tarvikeosat eivät toimi yhtä lailla.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Tombba
No niin, nyt pari päivää autolla ajettuani viasta lisää tietoa. eli siis ei käynnisty heti edes aamulla jolloin kone ei lämmin ole mut sit taas kun kone lämmin ja sammuttaa niin sen jälkeen ei taas mitään ongelma.. mut hetken antaa olla niin taas saa sahata.. edelleenkä nuo samat pitää tarkistaa/vaihtaa? virrankansi yms..
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Tarkista automaattiryypyn sulake ensimmäisenä. Pitäisi olla kuulema tulipellin lähellä jonkun muovikotelon alla. On semmoinen saakelin pieni sulake. Vuosi sitten taisteltiin saman ongelman kanssa.
Tombba
Kiitos vinkistä, täytyypä käydä vilkaisemassa! Kävin KL-varaosilla kyselemässä, myyjä arveli et valuisinko bensa takaisin tankkiin.. en tiedä, mutta käympä tarkastamassa sen sulakkeen :)
