Takaluukkuun tulee vesi molemmille puolille-w123
Terve!
Joku kirjoittelikin märistä takalattioista, mutta minun autossani W123-83 on ollut aina sellainen ominaisuus, että sateella kastuu molemmat puolet takaluukusta. Jos tyhjennysreijät ovat olleet tukossa vettä on kertynyt välillä litrojakin. Kesällä tuli ensimmäisen kerran vettä myös keskelle takaluukun sisällä olevaa mattoa-auto oli seissyt viikon sateessa-vettä oli litroja. Katsoin takalasin tiivisteen ja siitä löytyi selviä halkeamia 2 kpl:tta-tuoltako ne vedet ovat tulleet? Takaluukun tiiviste on ehjä ja sieltä ei tule mitään läpi. Pitäisikö koittaa korjata sikafleksillä halkeamat vai mitä?
- j.s.lehti.
Takalasin tiivitys
Tervehdys Kyllä sinulla takalasi vuotaa mutta älä laita sikaa et saa takalasia
irti senjäkeen tiivistettä rikkomatta Sitä on tarvikekaupoissa sellaista massaa
mm 3m llä on varsin hyvää ja verä sitä ympäri tiivisteen ulkoreunaan Sillätavalla riittävästi ja verä somellasi kumin päältä että se painuu tasaisesti
Anna kuivua muutaman tunnin ja putsaa ylimääräinen pois kyllä lasin ja kumin väliin myös voi vetää mutta ulkoreuna on tärkeämpi. Ei minun takalaatikkooni tule yhtään vettä T:j.s.lehti
Tarkista että katon takatolppien ilmareijät on ehjät ja joissain vuosimalleissa on vesireijät takalasin alakulmissa joista vesi valuu hattuhyllyn kautta takaluukkuun. Purin -80 mallin jossa oli nämä alanurkat täytetty sillä täysin kovettumattomalla lasitiivistemassalla jolloin vesi ei jäänyt makaamaan niihin nurkkiin.
Kun otat sateen jälkeen kaiuttimet pois takaa hattuhyllyltä näkyy suoraan tuohon vedenohjauskaukaloon joka on takalasin alla. Helppo ja nopea tapa tarkistaa tuleeko vesi takalasista konttiin, turha on mielestäni kittailla mitään tiivisteitä jos niissä ei varsinaisesti oo vikaa. Toinen paikka mistä voi tarkistaa kertyykö koteloon vettä on ne nännit sen kotelon pohjukassa, jos on valumia tai kosteat vuotaa lasi.
Mutta en tiedä liekkö tässä jo sanottu mutta sanon silti: Takavalojen tiivisteet, sieltä se vuotaa.
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
Ei vuoda takavalojen kohdalta! Muovikaukalot (oikealta ja vasemmalta)ovat märkiä takaluukun takaosasta. vesi tippuu sieltä takaluukun takaosasta ylhäältä. Eli ikkunan tiivisteestä se tulee melko varmasti. Laitoin kuvat halkeamista tiivisteessä-eiköhän se vesi noista reijistä takaluukkuun kulkeudu.Mihaline kirjoitti:Kun otat sateen jälkeen kaiuttimet pois takaa hattuhyllyltä näkyy suoraan tuohon vedenohjauskaukaloon joka on takalasin alla. Helppo ja nopea tapa tarkistaa tuleeko vesi takalasista konttiin, turha on mielestäni kittailla mitään tiivisteitä jos niissä ei varsinaisesti oo vikaa. Toinen paikka mistä voi tarkistaa kertyykö koteloon vettä on ne nännit sen kotelon pohjukassa, jos on valumia tai kosteat vuotaa lasi.
Sieltä voi tulla vastaan sitten ei toivottu ylläri ruosteen muodossa... Omasta saumattiin umpeen tuo takalasin tiivisteen ulommainen huuli mistä olet ottanut kuvatkin. Jälkeenpäin eräs vanhempi asentaja valaisi tuota rakennetta ja kuulema tuon ulomman lerpakkeen ei ole tarkoituskaan pitää vettä... Tiedä näitä sitten mennä tekemään?
- j.s.lehti.
Takalasin vuoto
kommentti tähän ulommaisen huulen veren pitävyyrestä mikähä sen lasi
tiivistää jollei tämä huuli Mutta tässä tapauksessa jollei se ole ruosteessa niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tiiviste ja nämä halkeamat nässä kulmissa jos ne molemmat ova alakulmissa ei vika siitä kojaannu jos ne kohdat kittaa ei vesi ylöspäin kiipeä ylhäältä se tiivisteen väliin menee ja koska siellä korin alakulmissa on reikä niin se tulee takakonttiin Niin minä omani laitoin ja kymmeniä muita ja sillä ne on saatu pitämään JOS kori on ehjä niin on turhaa väittää mitään muuta Ehrottaisin että otetaan se lasi pois ja katsotaan
niin sillä selviää kuka on oikeassa T:J.S.Lehti
Lasin kun ottaa pois sieltä löytyy mainitsemani kaukalo ja vedenpoistoreiät lasin kourusta, jos insinööri tehtaalla olisi ajatellut että tuo ulommainen lerpake pitää vettä tässä kyseisessä lasin alla olevassa urassa tuskin olisi hallittua vedenpoistoa kontin kautta ulos? Noo harjotellaan...
Luulen, että saksalainen insinööri on ajatellut, että jos jostain syystä tiiviste halkeaa/vuotaa joskus tulevaisuudessa niin veden poistulo on varmistettava, että takaikkunan alaosan pellit pääse ruostumaan.
Ainakin ne reijät on mun autossani auki ja vesi ei jää kellumaan sisälle. Tiivistys korjataan syyskuun aikana. Kova painepesurilla peseminenkään lähellä kumilistaa ei tee hyvää tiivisteelle.
- j.s.lehti.
EI mene jakeluun
Ei se kotelo siellä takalasin alla mikään vesikouru ole Vaan tähä ilmavaihtoon
kuuluva kanava ja uutena ne kulmissa olevat reijät on kitattu sellaisella harmaalla kuivumattomalla kitillä umpeen Olen purkanut aikanaa silloin kun
123 set oli uusia kolari autoja kymmeniä ehkä toista sataa silloin kun autot
korjattiin ja verhoilija oli ensimmäinen kun otti sisustan pois autosta lasit mukaanlukien kyllä 110-115-123 ovat niin tuttuja minulle itselläni ovat kaikki
olleet 123 sia kaksi ja näitä käikkein eniten korjannut että luulen tiätäväni
nämä vehkeet jotakuinkin tarkkaan mutta aina voi väitellä asiasta.
Re: Takaluukkuun tulee vesi molemmille puolille-w123
Palautetaas vanha aihe ylös.
W123 konttiin tippuu vetää lokasuojan kaaren päälle kuvassa näkyvään kohtaan - ilmeisesti takalasin tiiviste vuotaa siis.
Auttaako ongelmaan tiivisteen vaihto? Tiivistettä saa vielä Veholta (187 eur).
Suosituksia osaavasta tahosta Hki-Tre -akselilta, jolta tiivisteen vaihto vanhempaankin kalustoon?
Auto on muuten siinä kunnossa, etten usko tiivisteen alla olevan ruosteongelmia.
Kiitos!
Kiitos!
