w126 venttiilin välykset?
siistijuttu
- Sisäänajossa
joo eli mikä on m110 pin venavälykset onko ne ruuvilla vai paloilla seedettävät vuosimalli 84. Mistä vois hommata kaasuttajan moiseen loistokkaaseen ässään
Säätö vaatii oman M-B työkalunsa. Muistaakseni 14mm avain jolla käännetään ruuvia keinun alla. (Työkalupakissa sellanen mulla vielä on mutta numeroa en kyllä muista). Lainaa jostain sellanen päiväksi jos on pakko säätää.
Vuodesta -73 laatumerkin kanssa kurvaillut.
'The one that dies with the most expensive toys wins the game'. Words to live by.
W140 + W124.
W140 + W124.
Kylmänä säätöarvot 0.1 mm imu ja 0.25 mm pako. Säätö tehdään 17 mm avaimella, avopäällä. Avaimen on oltava laadukas sillä se ei saa joustaa yhtään koska säätömutteri on todella_tiukka. Siellä on lisäksi sellaiset lukitusklipsit jotka irroitetaan säädön ajaksi - ne on laitettava hyvin paikalleen ettei irtoa itsetsään ja ala aiheuttamaan vahinkoa siellä venttiilikoneistossa.
siistijuttu
- Sisäänajossa
kiitän ja kumarran hyvistä neuvoista
en ole varma onko sielä edes välystä ku auto ei ole ollu vielä kauaa mut täytyy tarkistaa! ---kiitos---
