väyrynen hyytyi liikennevaloihin
jjulli
Viesti Kirjoittaja jjulli »
Tänään tapahtui seuraavaa.Aamulla käytin w210 e200 mersua huollossa,vaihdatin automaattilaatikon öljyt,pakoputkiston,bensasuodattimen,ja käskin tarkastaa lambdan joka vaihdettiin viime kesänä.Auto nimittäin pätki tyhjäkäynnillä.tutkivat ja totesivat että viimekesänä vaihdettu tarvike lambda on viallinen ja tilaavat alkuperäisen boschin lambdan. Sitten mese otti ja sammui liikennevaloihin!!!!
Ei muuta kuin tilasin hinausauton ja mese vietiin yöksi parempaan talteen yöntimoilta ja mokkamunilta. Kysyisin että,jos lambda on paskana niin eikö auto käynnisty,vaikuttaako se muuhunkin???? onko kokemuksia????
jjulli
löytyykö asiantuntiaa/kokemuksia kyseisestä asiasta??
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei lambda vika yleensä aiheuta sitä ettei auto lähe käymään ollenkaan :?
Joku imusarjan painetunnistin? moot. ohj. laite? Suutin? puola?
Vaikea todeta näin netin välityksellä.:? Eiköhän tuonne vikamuistiin jotain ole jäänyt jos ei enää käy ollenkaan.
Joku mersupurkaamo??
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Bensa loppu?
Jos ei niin taitaa vaatia mutkan korjaamolla. Vikakoodeista on hyvä lähteä liikkeelle.
jjulli
Ihmeellinen yhteensattuma,kun rassasivat lambdaa niin sen jälkeen se jätti tielle.Ennen sitä auton tyhjäkäynti vaelteli varsinkin kylmänä!!
jjulli
Maanantaina tulee uusi boschin lambda,sitten laittavat sen paikalleen ja katsotaan miten käy.Meneekö mersu vaihtoon vai??
jjulli
Re: väyrynen hyytyi liikennevaloihin
jjulli kirjoitti:Tänään tapahtui seuraavaa.Aamulla käytin w210 e200 mersua huollossa,vaihdatin automaattilaatikon öljyt,pakoputkiston,bensasuodattimen,ja käskin tarkastaa lambdan joka vaihdettiin viime kesänä.Auto nimittäin pätki tyhjäkäynnillä.tutkivat ja totesivat että viimekesänä vaihdettu tarvike lambda on viallinen ja tilaavat alkuperäisen boschin lambdan. Sitten mese otti ja sammui liikennevaloihin!!!!
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
jjulli kirjoitti:Maanantaina tulee uusi boschin lambda,sitten laittavat sen paikalleen ja katsotaan miten käy.Meneekö mersu vaihtoon vai??
kyllä nyt kannattaisi vaihtaa korjaamoa
jjulli
Tämän remontin jälkeen vaihdan kyllä korjaamoa!!Ottaa pattiin kyseinen toiminta! Viikonloppuna mietin että,olisivatkohan laittaneet bensansuodattimen väärinpäin?? Miten se vaikuttaa??
jjulli
Korjaamolta äsken soittiin ja sanottiin että, bensapumppu ei saa käskyä syöttää polttoainetta.nostivat kädet pystyyn!! Nyt seuraavana mese siirretään
merkkiliikkeeseen tutkittavaksi,että semmonen tapaus.Saa nähdä minkälainen lasku siitä seuraa.
jjulli
Paikallisesta merkkiliikkeestä sanottiin,että tutkitaan joku päivä kun keretään.Voi olla että tällä viikolla ei tapahdu mitään!! Mukava ootella kun ei mitään tietoa milloin!! Arvauksia otetaan vastaan,mikä mesessä vikana.Itse epäilen että, lambda anturin johtoja edellinen korjaamo mikä "korjasi" aiheutti jotenkin tämän vian.Johdot todennäköisin seksisin ja meni oikoseen!!
jjulli
Tänään kävin ohikulkiessa katsomassa meseä korjaamolla,auton sähköt oli levälleen.vielä ei ollu selvinny muuta kun että, pensapumppu ei saa käskyä käynnistyä.Huomenna luulis jo selviävän missä vika!!!???? Arvailuja otetaan vastaan???????
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
pumpulle sähköä ohjaava rele sökö :roll:
ML W164
jjulli
Toivottavasti olisi niin pieni vika!!!
jjulli
Moottorin ohjainyksikkö sökönä,Uuden hinta 2600€!!! mistä löytäs käytetyn toimivan sellaisen järkihintaan.Mitä muuta pitää vaihtaa.Varmaankin avaimet,mustalaatikko,virtalukko ja ohjainyksikkö?? Vai? Onko kellään tietoa???KIIRE!!
Blue-BoY
Viesti Kirjoittaja Blue-BoY »
olisin voinut veikata kampiakselin asento tunnistinta. ei mene mihinkään asti mitään tietoa jos se on rikki. esimerkiksi ei pa pumpulle. itse tappelin samanlaisen vian kanssa "jonkin" aikaa. kettumainen vikas ku ei jätä vika koodejakaan :(
Blue-BoY
mistä sulle tuo diagnoosi tuli että boxi rikki?
jjulli
Paikallisessa merkkiliikkeessä sähkömies autoani 10 tuntia tutkittuaan sanoi,että muuta ei hän keksi kuin että ohjausyksikkö on rikki.Tiedä sitten mikä on lopulta rikki!!!??
Blue-BoY
kai se sitten niin on :( mulla vaan epäilivät samaa mutta sitten pääsi vähän halvemmalla ku löytyi vain tuo vika. tai sitä he eivät itse edes löytäneet ku mikään ei siihen viitanut. sen pitäisi olla ensimmäinen paikka että mistä lähtee tieto vissin boxille bensa pumpulle yms. jos sieltä ei tule käskyä niin euto ei pyöritä muuta kuin starttia. taitaa olla vielä aika yleinen vika bensa koneissa.
jjulli
Kiitos vinkistä,Soittelen veholle ja sanon että tutkivat sen kampiakselin tunnistimen ensin,ennen kuin ruvetaan tilaamaan kallista boksia!
jani10106
Viesti Kirjoittaja jani10106 »
jos väyrynen sammuu liikennevaloihin,niin ei se ole VIKA, vaan se on ominaisuus...
j.s.lehti.
En ajaisi päivääkään
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Ja milläs ajat kun korjaamolla oma pilttuu Mikä LampraMitä auto sellaisella
tekee kun ei olöe näitä kaikennäköisiä vempeleitä niin ei hyydy liikennevaloihin ei sammu kesken ajon ja lähtee käymään kun tarvii lähteä
mutta kärsikää.
jjulli
Edelliset viimeiset kaksi kommenttia sanoivat varmaan kateelliset "ei asialliset mersumiehet".
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Mahtaiskohan näillä kriittisillä kommentoijilla olla pikkuisen voima juomaa nautittuna, että uskaltaa asiansa tuoda julki :wink: . Uskoisin kumminkin heidänkin muuttavansa mielipidettään, jos joskus edes uskaltaisi kokeilla "nykyaikaista" ajoneuvoa.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
jani10106
on voimajuomaakin nautittittu.valitettavasti jumitan 70 luvullas jolloin kaikki oli mekaanista. ahistaa kun kaikki sähköistyy ja toimintavarmus menee jonkun "piirin piikkiin"! mut ei voi mitään,tulevaisuutta,lisää sähköä,lisää käyttöhäiriöitä...
jani10106
en muuta kantaani koska en pysty enää saamaan windows pohjaista naftapumpun ohjausta kuntoon..
jukka-tre
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
jjulli kirjoitti: Kysyisin että,jos lambda on paskana niin eikö auto käynnisty,vaikuttaako se muuhunkin???? onko kokemuksia????
Jos lambda on rikki, niin tällöin ohjaussysteemi laittaa "oletusarvot" päälle ja moottori pelaa täysin moitteetta. Eroa et huomaa muusta, kuin varoitusvalosta. Bensaa voi mennä enempi, muttei käytännön eroa. Päästöt voi ollakin sitten toinen juttu. Meneekö katti ? Siitä ei varmuutta.
Itellä on kokemusta noin 5:n vaihdetun lambdan verran. Ne oli tosin Volvoissa, mutta samasta vinku-intia-tehtaasta ne tulee.
Nää oli yksi syy, miksi tuli mitta täyteen bensa-vehkeistä. Muita oli karsee kulutus, jatkuvat käyntimurheet (puolia, tyhjäkäynti-säätö-vehkeitä yms. yms.).
Nyt dieselillä kohta 100 000 km takana ja kone on pelannu ainakin vielä. Kun kestäs vielä toi koppa happanematta...
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
jjulli
Tänään sain hommattua käytetyn ohjausyksikön ja muut romppeet mitä vaihtamisessa tarvitsee.Vein merkkikorjaamolle osat,saa nähdä saanko mersuni ehjänä tälläviikolla :( Ilmoittelen!
jjulli
Käytetty ohjainyksikkö ei käynyt alkuperaisen tilalle noin vaan,vikoja ilmeni mm.seuraavaa keskuslukot ei pelannu,kaasuläppä vika. Tilasin uuden vehon kautta saksasta ja hintaa 2614€ niin ei tarvitse enää tapella.Kunhan tulee niin laittavat paikalleen.Käytetyn lähetän takaisin mistä tilasinkin.Toivottavasti kaasuläppä vika koodi ei vahingoittanut sitä viallisesta boksista!!
vito500tkm
Tuliko siihen mitään selvyyttä että mikä vika ohjausyksikössä oli?
Ja mistä vika johtuu? Ettei uusikin ohjausyksikkö hajoa sen takia että siellä on jokin joka vian aiheuttaa.
