S211 kattoverhoilun irrotus takaa
kyseessä siis w211 farkku -03, pitäis vaihtaa takaluukun kaasuvaimentimet, edellyttää kuulemma kattoverhoilun irrotusta. Onko viisaammilla tietoa miten on kiinni ?
Re: S211 kattoverhoilun irrotus takaa
Pelkät kaasujouset pystyy vaihtaa ilman sisäkaton irrotusta. Käytän kuintenkin tätä viestipolkua.
Yritän sisäkattoa irti S211 faceliftistä. Kaikki irtoosat on irrotettu ja mersun ohjeen mukaan seuraavaksi pitäisi saada neljä muoviklipsiä c-d pilarien välistä pystysuunnassa irti ja sitten työntää koko kattopaneelia vähän eteenpäin jotta tippuu kahdesta peräkoukusta. Olen jumittunut noihin neljään klipsuun joista kaksi on mielestäni irti. En uskalla käyttää enempää voimaa jottei verhoilu rikkoonnu. Olisko hyvää vinkkiä tarjolla…
Loppuraportti. Jos jotakuta hyödyttää niin se mersun ohje ei ole tarkka. Siellä oli semmoisia tarranauhan tyyppisiä perässä ja sitten vielä keskellä. Lähti irti kun oli useampi rykimässä eri kulmissa.
