W140 mittariston ja keskikonsolin valot hukassa
Eikki
Viesti Kirjoittaja Eikki »
Morjesta vaan kaikille!
Pitkästä aikaa takaisin foorumilla, kun tuli vaihdettua bemari vaihteeksi taas mersuun.
Kaikin puolin varusteet toimii ja surullisen kuuluisa konekin pysynyt kasassa jo kohta varmaan 2tkm :)
Ainut ongelma tosiaan tuo mittariston ja keskikonsolin hukassa olevat valot. Mittaristossa toimii varoitus-, matka-, trippi- ja ulkolämpötilamittarin valot ja keskikonsolissa myös kaikki ledivalot esim ilmastoinnin säätönamiskoissa. Mittarivalojen himmennin myös kunnossa. Kaikki muut valot onkin sitten pimeänä.
Mittariston otin irti ja yritin jopa juotellakin varovasti muutamaa juotosta, joissa ehkä olisi voinut olla jotain häikkää. Mitään apua siitä ei tosin ollut.
Löytyisiköhän jostain vaikka mittariston sähkökuvia, kun siinä oletettavasti vika on ja siis sen takia keskikonsolikin on varmaan pimeä?
Vai olisikohan paras ratkaisu tässä vaiheessa viedä mittaristo johonkin elektroniikkaliikkeeseen, missä osaisivat ehkä vian paikallistaa?
W210 220D -96
ex. W140 350td -94
ex. W124 250d -86
Eikki
Sen verran päivitystä ongelmaan, että mittariston käytin viime viikolla elektroniikkaliikkeessä. Yksi vastus oli palanut mittariston piiriltä ja vaihtoivat sen ehjään.
Mitään vaikutusta valoihin silläkään ei tosin ollut.
Mitenhän voisi saada selville, mistä tulee virta mittariston valoille? Sähkökuvia ei varmaan helposti mistään löydy?
Alkaa olemaan pikkusen hankalahkoa tuo ajelu jo iltaisin, kun ei tosiaan näy esim nopeutta ja kun tuo alkuperänen mankkakin saa taustavaloille virrat samasta paikasta, joten pimeähän sekin siis on.
Jos sillä mitään vaikutusta on ongelman ratkaisuun, niin tuhkakupissa syttyy valot, kun laittaa ajovalot päälle. Se ei tosin paljon tällä hetkellä lämmitä.. :)
W210 220D -96
ex. W140 350td -94
ex. W124 250d -86
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Ongelma siirtyikin minulle kun tuli tehtyä kaupat tuosta kyseessä olevasta ässästä. No pientä pälyilyä kytkentä kaavion kanssa ja pika korjauksena jumpperoin 6 ja 8 nastan 1-liittimestä ja kabiinihan rupes muistuttamaan lentokonetta kaikkine valaistuksineen. Eli vika on tuossa mittariston himmennys systeemissä joka on elektronisesti toteutettu. Täytyy tutkia asiaa myöhemmin. Jokunen poltin täytyy vielä vaihtaa mm.toinen lämpötila näytöistä on pimeenä. Liekkö kuin paha rasti?
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
