W124 Höyryt sisällä...
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Elikkäs seuraava ongelma. Puhallin puhaltaa lämmintä mutta ikkunat ei sula. Ilmeisesti tähän liittyy jotenkin se että paisuntasäiliössä on kova paine -> pakkasnestehöyryt puskee sisään? Näin jotenkin faija ongelmansa selitti..
W124 300D autom. -86
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Ei ne höyryt oikein millään sieltä lämmitysjärjestelmästä sisään pääse, jos lämppärin kenno tai letkut ei vuoda.
Oletko varma ettei mitään vuotoa ole?
adenauer300
Re: W124 Höyryt sisällä...
Pre-Pappa kirjoitti:Elikkäs seuraava ongelma. Puhallin puhaltaa lämmintä mutta ikkunat ei sula. Ilmeisesti tähän liittyy jotenkin se että paisuntasäiliössä on kova paine -> pakkasnestehöyryt puskee sisään? Näin jotenkin faija ongelmansa selitti..
Jos höyry tulee sisään lämppärin kautta on syynä kennon tai letkun vuoto, kuten Mauri H. sanoo, ja jos paisunta säiliössä on kova paine ( siis normaalia suurempi ) on syynä kannentiivisteen vuoto :oops: .
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Juke72
Viesti Kirjoittaja Juke72 »
Ja sisällä haisoo niin makkeelle, niin makkeelle jos nesteet tulee kennon kautta kanaviin 8) Mulla oli ton viikonlopun lumipyryn jälkeen sama homma, nyt keskiviikkona alkaa jo näkemään ulos. Siis tais olla kennon päällä pari kuutiota lunta, sen lisäksi siellä on varmaan jos minkälaista murahkaa ja koivunsiementä joka sitoo veden ja kuivuu vasta kesällä...
