V230-97 ilmajousien vaihto kierrejousiin?
Onko kukaan tehnyt tuota muutoshommaa että on vaihtanut ilmapalkeet kierrejousiin? Mitä muuta osaa pitää vaihtaa kuin jouset ja iskarit? käykö jouset suoraan ilmajousien tilalle vai pitääkö laittaa jousilautaset? Tilasin viton alustasarjan ja meinasivat että pitää jotain muutakin palikkaa vaihtaa mutta eivät osanneet sanoa että mitä.
Re: V230-97 ilmajousien vaihto kierrejousiin?
Kaveri on tehnyt tuon ja mulle on tehty jonkun toimesta jo aikaisemmin. Nyt en muista tarvittiinko sinne joku metallilautanen, mutta mistään suuresta muutoksesta ei ole kyse. Muutoksen jälkeen korkeudenmerkkivalo jää palamaan, ja sen taisi saada ohjelmoimalla sammumaan, tai sitten poistamalla hehkulampun. Kompressorilta poistetaan ne isot sulakkeet.
Toinen ongelma tulee katsastuksesta, eli muutoksen yhteydessä pitää laittaa autoon korkeussäädettävät ajovaloumpiot. Sekään ei ole kallis muutos, jos löytää romikselta ne alipainemokkulat Viton umpioista, ne sopivat sellaisenaan myös V:n umpioihin. Lisäksi tarvitaan ohjaamoon säädin, KL-varaosista saa, sekä vähän alipaineputkea.
Täytyy kysellä mikä oli se osa joka tarvittiin jouseen ja koriin liittyen vai oliko semmosta ollenkaan.
Ainakin tuommonen kumi?lautanen siellä pitää olla:
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/p ... ic0012.jpg
(Veholla vain eivät halunneet kertoa kun tuostakin muutoksesta on mukava repiä helppoa rahaa. Mitään vaikeata tuossa hommassa ei ole).
