w123:n eberi ei toimi
hannu1987
Viesti Kirjoittaja hannu1987 »
mikähän tuossa eeberissä on vikana, kun sen laittaa käyntiin niin se sammuu parin minuutin kuluttua? lisäksi se puskee palaessaan hirmusesti savua!! :?
giisseli
Viesti Kirjoittaja giisseli »
En oo kyllä pahemmin tutustunu kyseiseen vehkeeseen, mutta ensinmäisenä lähtisin tarkistamaan sitä liekkivahtia..
Minkälaisia ääniä siittä kuuluu ennen ku sammuu, naksutusta?
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
hannu1987
huminaa ja nakutusta ja paljon savua :wink:
hannu1987
eeeberri
tänä aamuna kun oli pakkasta niin se toimi moitteettomasti n.15min ja sitte sammu, ei edes savuttanut... liekköhän samuuttaa sen automaattisesti lämmitettyään johonkin tiettyyn lämpötilaan :?
j.s.lehti.
Eberi
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Minulla on 123 samanlainen mutta pelaa jo neljättä vuotta moitteetomasti
Kylläkai sinulla on ennen käynnistämistä vesikraanat täysi auki ja puhallin
1 asennossa edellyttäen ei virta ole päällä ja painat sen päälle niin kyllä
sen siitä pitäisi lähteä ilman savua Mutta sen sinä tiedätkin Kyllä sinun
Sen kanssa kannattaa mennä eeberin huoltoon että lyövät Testerin kiinni
niin näkee mikä on vialla Ei kannata ennen kaivaa tulee pian turhan kallista
T:j.s.lehti
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Onko lämmitintä paljon käytetty,vois olla puhallin tai palopesä vika,onko muuten hydronikki vai vanhempi D5W
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
