Morjens Tuli hankittua tollanen 124 200 riisseli .Pesasin siitä konehuoneen
ni jo alko varoitusvalot vilkkuun kun joulukuusi konsanaan Mittasin latausta niin välillä se lataa ihan niinkus kuuluukin ja välillä sitten ei ollenkaan. Toisinaan kun kääntää virrat päälle niin ei syty yksikään merkkivalo ja sit joskus vaan pelkkä hehkun valo.Sit kun syttyy muut ni sit ei syty hehkunvalo. Mistähän sitä pitäis alkaa kopeloimaan
En laskenut vettä sulakekotelon päälle ollenkaan.Liittimiä avannut ja katsonut onko märkänä...mutta ei tolkkua koko rihneeseenLaturi kyllä voinut kastua...
Menee vaan ymmärrys sen kanssa.
Painepesurilla oot vissiin pessy? Tarkista ekaksi maapuoli kuntoo et saa varmasti kone maita.
Auto lämpöseen jos kaikki mahdollista ja käyt kaikki pistokkeet konehuoneesta läpi paineilmalla ja wd40/vastaava.
En oikeen jaksa uskoo et laturi säikähtää siitä sen kummemmin.
Tai ei ole mulla ainakaan vielä tykänny kyttyrää vaikka olen reilulla vedellä aina pessy konehuoneen.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Tarkista ettei laturin päässä oleva isohko liitin ole hapettunut. Varotusvalojen kummittelu viittais liittimen kosketushäiriöön, koska varotusvalot muistaakseni maadottaa itsensä laturin kautta. Itsellä oli kerran kyseinen liitin hapettunut aiheuttaen satunnaisia varotusvalo kummitteluja ynnä lataushäiriöitä .Toki liittimeen/laturiin on voinut mennä vettä pesun yhteydessä.
