124 polttimoiden vaihto
Fallu
Viesti Kirjoittaja Fallu »
millanen homma on vaihtaa 124 meses niihin tuuletus räppänöiden naviskoihin polttimot kun on osa pimeenä?ja miten se vaihdekepin ympärillä olevan paneelin saa irti
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
ai siis sen muovipaneelin?automaatissa joutui ainakin ottamaan sen säilytyslaatikon ruuvilla etupäästä irti ja ottamaan sen puupaneelin irti missä on sähköikkunoiden katkaisijat :roll: sit se muovi oli ihme klipseillä kiinni mitkä ei meinannu irrota millään.
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Risto V
Re: 124 polttimoiden vaihto
Viesti Kirjoittaja Risto V »
Fallu kirjoitti:millanen homma on vaihtaa 124 meses niihin tuuletus räppänöiden naviskoihin polttimot kun on osa pimeenä?ja miten se vaihdekepin ympärillä olevan paneelin saa irti
Ne räppänät mitkä on kuskin ja pelkääjän paikkojen vieressä vai siinä keskellä oleva räppänä josta tulee (raikasta ilmaa) tarkoitatko valoja jotka ovat niissä rullissa jotka säätävät kuinka paljon ilmaa tulee vai??? onko kaikki pimeenä?
minulla oli meinaan kaikki pimeinä ja samalla remppasin koko tuuletus järjestelmän :lol: :roll:
vaihdekepin ympärys lähti minulla ainakin ihan kun nosti siitä kohtia mihin se (puinen)osuus loppuu :roll:
W124 200D 92 (yleellinen pappa mersu)
[img]http://img80.imageshack.us/img80/9778/kylkipy1ld2.jpg[/img]
Fallu
joo sain eilen irrotettua sen puupanelin siitä vaihdekepin ympäriltä helposti lähti irti,tuli vaihdettua pakkivalojen katkasija ja rasvasin vaihdekepin samassa hötäkässä :lol: vielä pitäs vaihtaa kuskinpuolen tuuletusräppänän rullaan valo mites se lähtee ehjänä :D
Kryptonite
Fallu kirjoitti:joo sain eilen irrotettua sen puupanelin siitä vaihdekepin ympäriltä helposti lähti irti,tuli vaihdettua pakkivalojen katkasija ja rasvasin vaihdekepin samassa hötäkässä :lol: vielä pitäs vaihtaa kuskinpuolen tuuletusräppänän rullaan valo mites se lähtee ehjänä :D
Jos tutkit sitä räppänää, niin huomaat että siellä on 4kpl sellaisia kliksuja reunoissa ylhäällä ja alhaalla. Otat jonkun piikin tai meisselin joilla saat kliksut nostettua ylös ja samanaikaisesti vedät koko tuuletusräppänän pois. Sitten irroitat sen lampun istukan räppänän takaa ja vaihdat polttimon. Ps älä korvaa polttimo 1.2w polttimolla. voi olla että kanta sulaa. Osta motonetistä 0.5w tai kl-varaosista alkuperäisiä mattapintasia 0.36w polttimoita.
220.128 Black Mirror
Risto V
Olin just kirjoittamassa mut joku kerkes sinä aikana/kirjoitinkin :oops: mutta turhaa sitä kahta kertaa melkein samaa selostusta pitää :wink: mut joo keskimmäisessä räppänässä on vähän eri mekanismi mutta sitä sun ei vissiin tarvinnutkaan vaihtaa :?: :)
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Minkä hintasia nuo on esim. motonetissa tai kl-varaosissa? Motonetista en itse niitä löytänyt ja päädyin hakemaan veholta euron kappalehintaan mikä tuntui melko riisto hinnalta...
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Fallu
ostin mb osasta 8klp 0,4w polttimoita passelisti riitti kun vaihdoin niihin keskikonsolin lämmön säätö paneeleihin,yks jäi se pitäs vaihtaa siihen kuskinpuolen tuuletus räppänän rullaan
