w201 nesteet vaihtoon.
Siege
Viesti Kirjoittaja Siege »
pItäisi vaihtaa jäähdytysnesteet 2.0 bensakoneeseen (automaatti). Ei vaan löydy tuota lohkon kyljessä olevaa tyhjennystulppaa.. vinkkejä?
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
eikös tuo riittäne kun aukaiset syylarin alapäässä olevan tulpan, ja valutat siitä kaikki mitä tulee. sitten puhdasta vettä tai jos haluaa niin jotain järjestelmän puhdistusainetta säiliö täyteen ja pyörittää konetta että nestet kiertää. huuhtelun jälkeen taas syylarista nesteet ulos ja siten vaan uudet litkut tilalle.
Siege
Kiitos tästä, mutta väitätkö, että tämä oli väärässä: http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=S165
lohkosta kun ottaa lisäksi auki niin saa kerrralla kaikki nesteet vaihdettua.
Syylärista ei tuu kaikki nesteet koneesta ulos.
Siege
epk kirjoitti:lohkosta kun ottaa lisäksi auki niin saa kerrralla kaikki nesteet vaihdettua.
Nih, mutta kun en löydä sitä lohkon tulppaa :)
Jake87
eikös sen lohkon sua auki kun otat esim lohkolämmittimen pois...? nesteet siitä. Ja sitten ne muut lohkon kyljessä olevissa reissä on isot proput jotka lähtee pyörittämällä...? viisaammat neuvokoot miten on helpoin saada irti ne...
Siege
Jake87 kirjoitti:eikös sen lohkon sua auki kun otat esim lohkolämmittimen pois...? nesteet siitä. Ja sitten ne muut lohkon kyljessä olevissa reissä on isot proput jotka lähtee pyörittämällä...? viisaammat neuvokoot miten on helpoin saada irti ne...
Olen kyllä siinä käsityksessä että siellä on ihan tyhjennystulppa erikseen niinkuin syylärissä.
