sivuvilkut?
retzki
sivuvilkut?
Viesti Kirjoittaja retzki »
eli mistä saa näitä kirkaslasisia sivuvilkkuja? eli siis tarkotan niitä pieniä jotka ovat oven vieressä. :D
edit: ja kyseessä on w201.
Viimeksi muokannut retzki, To 18.10.2007 13:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joini
Viesti Kirjoittaja joini »
minulta löytyisi yhdet... :) laita vaikka privaa jos kiinnostaa...
w124 300 cd`88
Perheessä:
-w115 200 b -75
-w110 200 b -67
+muutamat varaosa mersut :)
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mm. KL-Varaosat:
http://www.kl-varaosat.fi/
1288 Sivuvilkkulyhty, oranssi
Hinta: 12,00 EUR
9189 Sivuvilkun lasi, oranssi ALKUPERÄINEN
Hinta: 8,50 EUR
7981 Sivuvilkkulyhty, kirkas
Hinta: 13,00 EUR
24322 Sivuvilkun lasi, kirkas ALKUPERÄINEN
Hinta: 8,50 EUR
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
retzki
Esa H. kirjoitti:Mm. KL-Varaosat:
Hinta: 12,00 EUR
Hinta: 8,50 EUR
Hinta: 13,00 EUR
Hinta: 8,50 EUR
noni, kiitos. kannattaako ostaa koko lyhty vai vaan pelkkä lasi, eli jos ostais vaan lasin niin mitä eroa sillä on jos ostaa koko lyhdyn? tarkotuksena on siis vaan ulkonäön parannus ;D ja miten toi vaihtaminen onnistuu kummassakin tapauksessa?
Jerbanderos
Viesti Kirjoittaja Jerbanderos »
noni, kiitos. kannattaako ostaa koko lyhty vai vaan pelkkä lasi, eli jos ostais vaan lasin niin mitä eroa sillä on jos ostaa koko lyhdyn? tarkotuksena on siis vaan ulkonäön parannus ;D ja miten toi vaihtaminen onnistuu kummassakin tapauksessa?[/quote
Kun nyt muistaisi kummassa vilkunpäässä oli hakanen, eli vedät tai työnnät vilkkua auton sivunsuuntaisesti,jolloin toinen pää lähtee pellin takaa irti, ja koko roska tulee ulos.
Mersu se olla pitää, vaikka Fiiatilla pitemmät matkat.
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Lasi : lasi + sisäkehys.
Lyhty: edellisten lisäksi mukana on myös lampunkanta ja kytkentäjohto.
Eli jos vaihdetaan vaan rikkinäistä lasia, tai vaihdetaan vaan väriä, niin lasi riittää. Mutta jos sivuvilkkuja ei ole ollut ennestään tms., niin silloin tarvitaan koko lyhty.
retzki
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Lasi : lasi + sisäkehys.
okei kiitoksia :)
Henry V.
lisää
Niin sen verran vielä lisäyksenä, että keltaiset vilkkupolttimot pitää myös
hankkia, koska lasi on väritön.
retzki
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Niin sen verran vielä lisäyksenä, että keltaiset vilkkupolttimot pitää myös
elikkä siellä on alkuperäisenä kirkkaat polttimot?
Zalbeer
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
retzki kirjoitti:
Juurikin näin. Mut noi polttimot ei kalliita ole... ;)
Zalbeer@hotmail.com
Esa H.
Re: lisää
retzki kirjoitti:
Kyllä. Sama koskee myös noita etuvilkkuja:
Oranssi lasi=kirkas polttimo
Kirkas lasi=oranssi polttimo
Edit: Zalbeer kerkesi ensin
Viimeksi muokannut Esa H., Pe 19.10.2007 19:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Zalbeer
Re: lisää
Esa H. kirjoitti:
retzki kirjoitti:
Mulla on kirkkaat lasit ja "siniset" polttimot :lol:
Zalbeer@hotmail.com
