OM606 tyhjäkäynti vaeltelee kosteuden mukaan?
isovaalee300 td
Viesti Kirjoittaja isovaalee300 td »
Muuten niin rakas "patarauta" on alkanut aiheuttaa epämieluisia väristyksiä hermostossa. Ilman kosteuden noustessa yli 100% (lue: sataa tai muuten erittäin kostea ilma) tyhjäkäynti saattaa yhtäkkiä pompsahtaa 300-400 r/min normaalia korkeammaksi ja samalla joko moniurahihna tai suutin/met aloittaa iloisen "resonanssipärinän". Missähän sijaitsee sähköinen tyhjäkäynnin säädin ko laitteessa vai onko kosteusarkuus jossain muualla sähköjärjestelmässä. Voiko pumpun lievä ruuvaus aiheuttaa moista? Tätä tapahtuu siis ainoastaan erittäin kosteissa olosuhteissa. Ongelma poistuu itsekseen ympäristön kuivuessa. Moottori on siis 300D 24V, vuosimalli -95. Kokemusta/kokemuksia vastaavasta?
Etukäteinen kiitos avustavista kommenteista!
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Säädin itsessään pumpun päässä
Rele akun takana
autodidakti
