Naksuntaa ratissa
Jokko Päivärinne
Naksuntaa ratissa
126:ssa on kuulunut ratista pientä naksuntaa käännettäessä keskialueen tuntumassa kokoajan sen minulla ollessa. Nyt naksunta on pahentunut äkillisesti ja alkaa olla häiritsevää. Se kuuluu jo kovemmissakin nopeuksissa. Katsastuksessa ei asiasta kuitenkaan sanottu mitään.
Ratissa ei siis ole väljää vaan kuuluu pelkkä naksunta, myös montuissa naksunta kuuluu. Ääni ikäänkuin johtuu rattiin akselia pitkin ja tuntuukin ehkä käsissä hieman. ...pirullista!!
En ole vielä ehtinyt tutkia tarkemmin asiaa, mutta olisko jollain heittää heti jotain kommenttia?
Henry V.
Jotakin vastausta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Vastaavan salaperäisen naksunnan ja narinan syyksi paljastui kerran
läpivientikumi. Siis rattiakselin läpivientikumi rintapellissä oli kuivunut.
Suihkaus spray-vaseliinia lopetti narinat.
Jokko Päivärinne
Jee
Mulla kanssa narisee, kun kääntää rattia esim. parkkeratteessa...(onpas vaike sana :)
Kiitos! Pitää tutkia asiaa....
..Mutta voiko se naksuakkin??
Boss
Narina
Viesti Kirjoittaja Boss »
kuului mulla ainakin w201:ssä tosta ruorin juuresta joka ääriasennoissa tapasi noihin suojamuoveihin jotka jostain syystä olivat lähestyneet rattia.
Kaapo
Joskus
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Jos auton vie pakkasesta lämpimään talliin esim. puoleksi tunniksi ja ilma on sopivan kosteaa, niin ratin juuressa natisee parin sentin verran keskiasennon molemmin puolin. Ei tokene ratin juureen ruiskutettavalla silikonillakaan. Ääni häipyy lämpötilan tasaantuessa, mutta nyt uuden tiedon perusteella ääni saattaisi heijastua ohjausakselia pitkin tuosta läpivientikumistakin. Pitääpä tutkaista.
Näyttää vain siltä, että nitinä tulee kun auton sisä- ja ulkolämpötilan ero on riittävän suuri. Jos makuuttaa pirssiä tallissa esim. tunnin, ei nitinää ole. Ei myöskään auton ollessa pakkasessa. Mutta jos pakkasella tempaisee kinnerin lämpöiseksi maximinopeasti, nitinä ilmenee. Jos on käytetty sisälämppäriä, niin eipä nitise. Tulipas sepustusta eri tilanteista, olisiko tuo ollut tarpeen :shock:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
juha
narskuu myös
Viesti Kirjoittaja juha »
kun kevätaurinko on lämmittänyt auton suht kuumaksi niin ratti narisee omituisesti. Luulen että ääni olis tullut ratin keskellä olevan airbag -modulin ja kehän hankaamisesta toisiaan vasten. Tuo bägi kun on vähän toisessa laidassa ratin kehään nähden.. Pitää ruikkia silikonia väliin ja kuulosteella jatkuuko narina. Ei kyllä viime keväänä narissut samalla tavalla, nyt on alkanut narskumaan perskule!
Jokko Päivärinne
Rasvattu
Salama on rasvattu. Läpiviennin molemmin puolin ja muutkin niveltet ja vivut, myös kaasuvivusto, vaikka sillä ei olis vielä tarvetta ollutkaan.
Ratin nitinä loppui ja naksunta vaimeni.
Ratti muuttui myös löysemmäksi...jee!!
Kiitoksia vinkistä!
Purin samalla vähän verhoiluja sieltä ratin alta. Ne oli joskus asennettu miten sattuu. Ilmeisesti varashälyttimen asennuksen yhteydessä...V...ttaa tommoset pajat ja muut, mitkä ei osaa purkaa mersua oikein, aina menee joku nipstaaki tms. rikki. No nyt on verhoilutkin paremmin ojennuksessa.
code
Viesti Kirjoittaja code »
Kuulostaako tämä samankaltaiselta ongelmalta kuin mikä sinulla DD oli? http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Minulla oli 124:ssa naksuntaa ratissa. Syynä olivat löysälllä olevat ratin kiinnitysruuvit. Piti irrottaa turvatyyny ja näin pääsi kiristämään ruuvit.
