Vetoakselin sopivuus W124
Hene89
Viesti Kirjoittaja Hene89 »
Pitäis saaha tietoon että passaako 300d tai esim.250d:n vetari 250dt:hen? Autossani ei ole asd:tä.
M-B 250dt ic-89
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Jos ei ole ASD:tä kummassakaan niin riittää että vetarin kiinnityslaippa on oikeankokoinen. Yleensä 100 tai 110mm.
Hene89
Ok. Itellä on tuo 110mm.
M-B 250dt ic-89
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Eikös tuossa 250D:ssä ole pikku perä ja pitemmät vetoakselit.
Samuli H
Perän koko tietysti kannattaa tarkistaa. Yleensä jos laippa on 110 niin kyseessä on isoperä.
250D:ssä taitaa useimmiten olla pikkuperä, mutta saattaa olla myös iso.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Mittaa laippa ja vetari kokoon painettuna. Jos molemmat täsmää, pitäisi sopia.
MB C 240T (W202)
