Itse poltettujen soitto
Väyryseni on W210 eli E-malli ja vm. 2000
Ongelma on että alkuperäinen cd soitin ei soita muita cd.tä kuin kaupan alkuperäiset.
Mitähän soitin tutkii levyltä. Joissakin tapauksissa kappaleen numero saattaa tulla näkyviin mutta ei ääntäkään..
Olisi mukava kuunnella itse tehtyjä kokoelmia niin saisi vaihtelua musaan ilman alituista cd.n vaihtoa.
Cd soitin ei soita minkäänlaisia itse poltettuja kopiota edes alkuperäisestä.
Olisiko mitään vinkkiä ongelman voittamiseksi muuta kuin vaihtaa soitin.
Sitten ei välttämättä toimi ratin nappulat eikä montoimi näyttö.
-Arska-
-Arska-
Edellisessä väyrysessä sama ongelma. vm-01 (w210)
Poltti levyt hitaammalla nopeudella niin yleensä toimis, myös levyjen laadussa on eroja. Nykyisessä C-sarjalaisessa (-05) taas poltetut toimivat paljon paremmin. Voi polttaa nopeammin, mutta silti on suht tarkka levystä, eli omat saksasta tilatut merkittömät eivät toimi ollenkaan. Tai jos toimii niin pätkii tai ei pysty vaihtaa kappaletta. Mutta "merkilliset" toimivat paremmin.
Eli aluksi koita polttaa hitaammalla nopeudella 4/8x ja sitten vaan eri merkkisiä levyjä koittamaan.
Re: Itse poltettujen soitto
Alla samanikäinen auto sekä todennäköisesti samanlainen soitin.-Arska- kirjoitti:Väyryseni on W210 eli E-malli ja vm. 2000
Ei toimi nopealla nopeudella poltetut, pitää olla niinkuin JSuomi ylempänä totesi..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Itse poltetut cd:t
Olen kokeillut eri poltto ohjelmia sekä eri nopeudella... Ei vain toimi autossani.
Vielä täytynee kokeilla jotain laadukkaampaa cd merkkiä..
Mikä lie olisi sellainen..
Muistan kuulleeni jostain että autossani on soitin joka tutkii jotain tiettyä raitaa cd levyltä josta tunnistaa alkuperäisyyden.
Poikani voitti jostain kilpailusta polttavan cd soittimen silloin cd soittimien alkuaikoina. Muistaakseni siinä joutui käyttämään huomattavasti kalliinpia cd levyjä polttamiseen jotta kaikki onnistui ja soitin myös kykeni sitten soittamaan sen.
Ne cd.t oli jotain audio käyttöön tarkoitettuja ja niissä oli jokin tunnistusraita jonka soitin kävi ensin lukemassa.
Pitänee kysäistä pojalta ja kokeilla jos sattuisi olemaan niitä vanhoja cd levyjä tallella..
Olisko mesellä vastaava systeemi käytössä...
-Arska-
-Arska-
- MasaMbW124
Asiasta isompia tietämättä, omassa kotterossa sama ongelma, kun
koetti soitella omapolttoisia RW-levyjä ja halpoja R-levyjä. Ei toimi.
Joku viisas kertoi, etteivät ole tarpeeksi"mustia" polton jäljiltä.
TDK- R levyt on toimineet, en tiedä, onko sitten sattumaa. Auto -04 W203.
olikohan tossa mitään järkeä
Kokeileppa puhdistus cd:tä, minulla ainakin alkoi toimimaan sen jälkeen.-Arska- kirjoitti:Väyryseni on W210 eli E-malli ja vm. 2000
-Arska-
MB E270TCDI -02
