jousien vaihto W202
Teppo L
jousien vaihto W202
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
eibachin alustasarja saa vaistyä ja tilalle tulee vakio-alusta :)
mitenkäs hankala homma tuo etujousien vaihto oikein on tarvitseeko välttämättä omat puristajat ja onko kellään kuvia moisista!
takajouset taitaa olla helppo homma!
ML W164
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
W202:en etujouset on samantyyppiset, kuin muissakin mersuissa (201,124 jne..) Omat puristimet on kyllä melko välttämättömät, melkein kannattaa vaihdattaa etujouset semmosella pajalla, jossa ne puristimet on. Takajouset on simmpeli vaihtaa itse.
Kimmo!
Viesti Kirjoittaja Kimmo! »
paljonkohan ne vakiojouset on pidemmät..? ihan mielenkiinnosta kysyn, kun ei ainakaan madaltavilla jousilla tarvii puristinta käyttää edessäkään
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
Teppo L
mullakun on semmonen kuva että oisin joskus vaihtanut W124 vakio etujousen silleen että purin ripustuksia sen verran jotta sain alatukivarren
niin alas että jousi lähti kivutta pois :? sitten vaan tukilla nostamalla takas!?
ML W164
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Onnistuuhan se noinkin, mutta aina laittaa itsensä hengenvaaraan. Ei kai parin-kolmenkympin homman takia kannata hirmuista nujakkaa edes itse tehdä. Jos Keski-Suomen suunnalla liikut, niin voin vaihtaa jouset oikeilla puristimilla.
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Oliko jollakin pohjois-pohjanmaalla nuo puristimet? Alusta on tulossa ja saan varmaankin vaihdettua takajouset ja iskarit molempiin päihin, mutta nuo etujouset tulevat olemaan ongelma.
Ex. S202 cdi -99
juhape
Re: jousien vaihto W202
Viesti Kirjoittaja juhape »
Teppo L kirjoitti:eibachin alustasarja saa vaistyä ja tilalle tulee vakio-alusta :)
Tämännäköisellä puristimella olen itse vaihtanut jousia. Menee nosturilla muutamassa minuutissa eikä tartte edes rengasta irroittaa.(ainakaan 124:ssä)
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Teppo L kirjoitti:eibachin alustasarja saa vaistyä ja tilalle tulee vakio-alusta...
juhape kirjoitti:Tämännäköisellä puristimella olen itse vaihtanut jousia. Menee nosturilla muutamassa minuutissa...
Vaihdoin tuossa W208:an jousikumeja tismalleen samanlaisella puristimella. Vakiojousen saaminen riittävästi kasaan vaati tarkkuutta ja puristiminen levyjen sijainnin huolellista optimoimista. Sanoisin, että ehkä jopa hiukan liikaakin, niin merkittävän työläs operaatio jousen saaminen takaisin oli. Kyllähän se sinne meni, kun se oli poiskin tullut. Mutta tarkkuutta ja hermoja se kysyi. Eli ei ollut ihan muutaman minuutin juttu.
Olisin taipuvainen epäilemään, että W202:ssa on hyvin samanlaiset mitoitukset etupäässä kuin W208:ssa.
Lisäksi, jos mitoitusarvioni pitää kutinsa, mainittakoon samalla että Biltema-tyyppiset MacPherson-puristimet eivät mahdu puristamaan tilassa. Ne tökkäävät aina johonkin rakenteeseen, eikä hommasta tule mitään.
(OT: Kolme muut kulmaa teinkin sitten tuolla työkalulla tukivarren läpi "vetäen". Ja se oli oikeasti nopea operaatio. Mutta se ei Teppo L:n tapauksessa tule kysymykseen, kun vieteri on saatava sieltä poiskin ;-) )
-T
Marensio
Takajouset
Viesti Kirjoittaja Marensio »
Mikä on auton korkeus kun takana on vakiojouset ja mikä on jos laitetaan
vahvistetut .Vai eikö pitäis muuttua .202.121 ei kanna kuormaa,kaksi takapenkillä ja vähän takakontissa niin takapyörät melko linkussa sisäänpäin.En haluais takapään paljon nousevan.Mikä jousi olis sopiva tuohon tarkoitukseen..Lisäksi kuormalla muuttu huonoksi ajaa.Ei löysää
ja kulmat katsottu.
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Juhape mistä olet ostanut puristimesi ja mitä maksoi? itellä on kyllä puristin mutta haluisin just tollasen toi on parempi.. :roll:
Tctic
300€:lla noita saa. Sinänsä investointi on iso, mutta jos aikoo leikkiä vanhojen mersujen kanssa vielä tulevinakin vuosina, niin se on hintansa arvoinen.
Ex. S202 cdi -99
Marensio
Jouset
Eikö tosiaan pitkänlinjan MERSUMIEHET ole mitanneet auton korkeutta jousien vaihdossa..
Nuo jousiongelmathan ovat tunnetusti yksi mersun tyyppivioista.
juhape
Eicca_ kirjoitti:Juhape mistä olet ostanut puristimesi ja mitä maksoi? itellä on kyllä puristin mutta haluisin just tollasen toi on parempi.. :roll:
Ei ole omat nuo puristimet. Lainassa olleet aina silloin kun on ollut tarvista.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Eicca_
No hitto... yhel tutulla on tolllaset ja ne makso alennuksien kanssakin yli 700jöröö.. saahan noita samanlaisia toki 300 mutta niitten laatu on vähän eriluokkaa.. no ihan hyvin noilla nykysilläkin on pärjännyt :roll:
Tctic
www.ebay.de ja mersun alkuperäiset noin 300€.
Ex. S202 cdi -99
Eicca_
Ei mulla mitään luottokorttia ole :( mä tuolta mitään saa tilattua :evil: no menee se noilla nykysilläkin.....
Teppo L
rakentelin ite tuon jousipuristimen
aika mahoton homma vaihtaa etujouset ilman puristinta,taakse vaihto
onnistuikin helposti parilla tunkilla :wink:
pitäis laittaa pari kuvaa tuosta omasta kyhäelmästä jos joku itsetuhoinen innostuisi rakentamaa samallaisen :lol:
ML W164
Tctic
Paljonko noista tehdastekoisista oltaisiin valmiita maksamaan? Mietin, että pitäisikö tilata joku kappale, itselle yksi ja loput myyntiin.
http://www.inox-schrauben.de/images/mp18700.jpg
Ex. S202 cdi -99
Pynskiman
Viesti Kirjoittaja Pynskiman »
Hei, onko kenelläkään lahden/päijät-hämeen seudulla jousipuristimia tähän w202 lainaksi tai niin että saisi eteen jouset vaihdettua? Voisin maksaakkin siitä kohtuudella kuitenkin... Taakse sai vaihdettua helposti koululla, mutta eteen oli sen verran haastavaa että ei ihan parin tunnin hommalta vaikuttanut, ilman puristimia...
fido
Viesti Kirjoittaja fido »
Terve, Voisko kukaan kertoa helpon ja nopean tavan ottaa irti ja takasi tuo 202:sen jousen. Huomenna olis tarkoitus vaihtaa molemmat alatukivarret katsastusmiehen määräyksestä. Oikeaa puristinta ei ole käytössä vaan rakennetaan itse lattarauta kierretanko patenttipuristin.
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
fido kirjoitti:Terve, Voisko kukaan kertoa helpon ja nopean tavan ottaa irti ja takasi tuo 202:sen jousen. Huomenna olis tarkoitus vaihtaa molemmat alatukivarret katsastusmiehen määräyksestä. Oikeaa puristinta ei ole käytössä vaan rakennetaan itse lattarauta kierretanko patenttipuristin.
Nurkka ilmaan, pyörä pois ja jousi kasaan. Youtubesta löytyy video, jossa väykyn jousi karkaa pois ottaessa, vaikka käytössä oikeanlainen puristin. Itsellä bilteman puristin, jolla hoituu näpsään, joskin tarkkana saa silti olla.
Itse jättäisin tekemättä jos oikeaa puristinta ei olisi käytössä. Varsinkin vakiojousta puristettaessa täytyy lautaset pistää maksimaalisen ylös ja alas, jotta jousi mahtuu tulemaan pois.
fido
sain itekki lainaksi ton bilteman puristimen niin kyllä sillä homma hoituu
