Jarru remontti?
Ozzi
Jarru remontti?
Viesti Kirjoittaja Ozzi »
mistä kannattaa ostaa tuohon 124. seen jarrulevyt ja palat, on nuo jo kuluneet.Onko motonet vai KL oikea paikka, vai peräti alkuperäinen valmistaja
mebe1
Viesti Kirjoittaja mebe1 »
kyl ite ainakin oon käyttäny ad varaosamaailmaa jyväskylässä ja yhtä laadukkaita kun kl-vermeet makso noin 97e kaikki jarru hilut ja kestää ihan yhtä hyvin ku esim kl-varaosat
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Pääkaupunkiseudulla Varakiri myy ainakin Brembon levyä...
Romunetin palat kiljuivat omassani, joten kauaa en kuunnellut...Nyt orginali palat alla. Ne on hyvät.
autodidakti
Ozzi
kiitos tiedosta :D
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
KL myy niitä alkuperäisosia, joita alihankkijat tekevät Mersulle.
En nyt muista merkkejä, vaikka itse juuri tänä syksynä ostin niitä.
Paketit ovat vielä tallella, mutta KL:sta voi kysyä puhelimellakin,
jos joku on kiinnostunut. Samat osat voi saada muistakin kaupoista,
jos osaa kysyä. Jarrulevyt olivat Boschin tekemiä.
KL:sta saa varmasti oikeaa tavaraa ha hinnat ovat sopivat.
Samalla saa ostettua uudet tunnistimet. Levyt eivät tärise
eikä jarrut vingu. Suosittelen siis KL:a.
Onko mersun alkuperäiset jarrupalat tehty italiassa ?
JarkkoN
KL:sta ostettu alkuperälaatuinen jarruosa näytti olevan:
Pagod etujarrupalat (... eikun Pagid)
Texstar takajarrupalat
Bosch etujarrulevyt
Asentamani osat olivat nähdäkseni aivan identtisiä alkuperäisten
kanssa.
Uskoakseni nämä kaikki jarrujen kulutusosat Mersu ostaa
alihankkijoilta. Kutakin osaa toimittaa melko varmasti useampi
kuin yksi alihankkija, tai sitten alihankkija on aika iso (Bosch),
Samaa palaa saa sitten ostaa joko valmistajan omalla merkillä
autotarvikeliikkeistä (KL-varaosat) tai Mersun tähdellä
maahantuojan kaupasta (Veho) hiukan kalliiimpana.
Alihankkijat tekevät jarrupaloja varmaankin monessa paikassa
ja luulllakseni Italiassakin.
Viimeksi muokannut JarkkoN, Ti 06.11.2007 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Bosch:it kun laittaa niin toimii seuraavat 10 vuotta, siis palat ja levyt.
p.0400-504502
Ozzi
Kiitos vinkeistä, täytyypi tilailla kunhan tästä innostuu.
laineracing
jäähdytetyissä boscheissa ollu ongelmia että menee kieroon,ja kyllä on napa putsattu! mutta takuuhan pelaa kl vara-osissa hienosti ;D
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Niin se KL:n jarrupala merkki on Pagid, eli saksalainen ja monelle autotehtaallekin toimittava valmistaja.
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Niin se KL:n jarrupala merkki on Pagid, eli saksalainen ja monelle autotehtaallekin toimittava valmistaja.
Tilasin alkuperälaadun jarrupalat eteen ja ne olivat italialaiset. Ei voinut valittaa kun tulivat matkahuollossa ja oli pakko laittaa alle...
JarkkoN
Joo, Pagid eikä Pagod. Hyvin tuntuu toimivan yhteen Boschin levyjen kanssa.
Pyöränpultteja ei kannata vääntää koneella hirmu ylitiukkaan, se saattaa
vääntää levyjäkin, ainakin joissain automerkeissä. Rasva kannattaa poistaa
levyistä huolellisesti ja ekat pari sataa kilsaa ajaa rauhallisesti jarrutellen.
Boschin jäähdytetty levy näytti päällisin puolin varsin laadukkaalle
tasapainotuksia myöten. Bosch tekee yleensä ottaen erittäin hyvää
tavaraa.
JarkkoN
Oma lukunsa ovat sitten "merkkikohtaiset" tarvikepalat,
jotka ovat halpoja kopioita alkuperäisistä. Niiden laatu voi
vaihdella ja sopivuus olla kyseenalainen. Mekaaniset mitat
heittävät ja aineen koostumus on arvoitus. Itsellä on näistä
vain huonoja kokemuksia. Ostin kauan sitten BMW:en palat
Biltemasta. Niissä ei ollut kulumisvaroittimia kuten alkuperäisissä
ja pito oli surkea. Jos olisi ollut enemmän rahaa käytettävissä,
olisin heittänyt ne pois. No, auto tuli myytyä ja jäi arvoitukseksi,
kauanko paloilla olisi ajanut. Tummasta pölystä päätellen kulumisvauhti
oli kova.
Hiukan hämmästyttää kuulla jarrupaloista, jotka ovat kestäneet
vain 30-40.000 km. Itsellä Mersun palat edessäkin kestävät
pitkälti yli 100.000 kilometriä. Takana jarrut eivät tunnu
juurikaan kuluvan, vaikka olisi ETS-luistonesto.
