Laadukkaat 6x9:sit hakusessa
hippinakki
Viesti Kirjoittaja hippinakki »
Elikkä heti aluksi sanon että tiedän jo että 6x9 äänenlaatu ei ole verrattavissa pyöreiden elementtien äänenlaatuun, mutta tähän tenava mersuun on vanha omistaja laittanut 6x9 hattuhyllylle ja asennus on hoidettu niin että vanhasta mesrusta jäänyt 4" erillissarja ei enää sovi sinne. En myöskään haluaisi rikkoa hattuhyllyä lisää, joten ajattelin hankkia paremmat kuuskertaaysit tilalle(nykyiset kuullostaa siltä kuin joku olisi venyttänyt siwan kassin vaneri rinkulaan ja vetänyt johdon siihen).
Elikkä noin 200€ olisin valmis sijoittamaan. Vahvistimena toimii 4x50w josta eteen menee jo kaksi kanavaa, eli riittääkö tuo 50w per 6x9?
ex 300 CEa-24v vm. 91
ex w201 2.6 vm.87
ex w124 200d vm.94 (hirvikolari)
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Riittää ja kaijuttimiksi suosittelen Spl Dynamicsin malleja. Hinta ja laatu kohdallaan.
Tai Infinity. :D
giisseli
Viesti Kirjoittaja giisseli »
Tässä olisi myös muutama varsin varteenotettava vaihtoehto..
DLS
Peerless
Focal
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
nig0z_
Viesti Kirjoittaja nig0z_ »
6x9 kaijuttimet, ja muut koakseli kaijuttimet ei ole koskaan laadukkaita. Suosittelen http://powerset.fi/autohifi/rainbow/sax-265-20.html , Hinta ja laatu kohdallaan :D :D
MasaMbW124
nig0z_ kirjoitti:6x9 kaijuttimet, ja muut koakseli kaijuttimet ei ole koskaan laadukkaita. Suosittelen http://powerset.fi/autohifi/rainbow/sax-265-20.html , Hinta ja laatu kohdallaan :D :D
mutta ko nimenomaan topicin alottaija etsii 6x9 asennus reikien takia :!: :idea:
W204: 220cdi '07
hippinakki
Tulin siihen tulokseen, että taidan jättää kuusysit ostamatta ja hommaan jostakin uuden hattuhyllyn tai korjailen vanhaa ja pistän siihen sitten vanhasta mesestä jäänyt 4 tuumasen sarjan taakse. Asennus paikka oli myös huono, kaiuttimet ottivat peltiin kiinni
ex w201 2.6 vm.87
poromies
Viesti Kirjoittaja poromies »
Hyvä ratkaisu, 6x9 jäävät pahasti hyvän erkkasarjan varjoon joten mitä turhia niitä asentelemaan...
Itellä oli Caliberin 6x9 2cm korotusrenkaalla tenavassa kunnes hommasin ehjän hattuhyllyn siihen. Nyt ei ole kuin etukajarit. Toimivat myös hintaansa nähden oikein hyvin. Ei se äänenlaatuero ole käytännössä edes korvin kuultavissa, onko 6x9" vai 6,5" koksu. Hifistely sikseen. Ja mä en väittäis kyl rainbowta miksikään erinomaiseksi. Bilteman PRO sarja on täsmälleen samat kuin noi raiskat. Nimim. kokemusta on. Ainoastaan printit tarroissa on erilaiset, sisuskomponentit on samat.
*sohii muurahaispesää*
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Perusteluja kiitos ? , ainakin koaksiaali vs. erillissarja . aika monessa kisa-autossa nähnyt koaksiaalit etupäässä suunnattuna :?
Edit: Ainakin omakohtaista kokemusta on DD:n 6.5" "erillissarjasta" . jonka sai laittettua joko erillissarjana(midissä silloin diskantintilalla vaiheplugi). tai koaksiaalina. En pysty haukkumaan ainakaan tota settiä.
MasaMbW124
käytännössä tuon erillis-sarjan saa suunnattua helpommin paremmin, kuin koaksin.
Mid basson suuntaus ei ole se oleellisin juttu, mutta diskantin ja keskiääni alueen suuntaus jo onkin tärkeää. Siksi erillissarjan saa asennettua paremmin.
(pelkkä pieni diskantti on helppo suunnata, ja sen saa asennettua miltei mihin vaan, jolloin mid basson voi asentaa alemmas, josta löytyy enemmän tilaa nätille asennukselle)
Toki jos kyseessä on 2-tie erillissarja, on midbasso suunniteltu toistamaan myös keskiääni alueen ääniä, jolloin tämäkin elementti olisi hyvä saada suunnattua oikein, ja mielellään asennettua ylös.
JOS onnistuu asentamaan sen koaksin oikein suunnattuna ylös, niin mikä ettei :idea: Mutta ison elementin asennus, esim a-pilariin tai a-pilarien juureen tekee helposti lisää "kuollutta kulmaa" jolloin ajaminen kärsii :!: Ja aina ei se elementin suuntaus kuuntelijaan päin ole se paras suuntaus, vaan esim midbasso elementit voidaan suunnata vaikka 30astetta kuuntelijaan päin ja diskantti suoraa kuuntelijaan päin. Tällöin erillissarjan etu tulee taas esiin. Tiedän kyllä että koaksejakin saa sellaisia missä pystyy diskanttia suuntamaan erikseen.
Mutta itse ottaisin hyllyltä mukaan sen erkkasarjan ja jättäisin koaksit muille. Mutta joku muu voisi tehdä erilailla, meitä on moneen junaan :wink:
W204: 220cdi '07
Turmelo
Joo, itsellekkin se erillissarja kaupanhyllystä jäisi käteen. Mutta tarkoitus oli vaan oikaista että se ei ole aina se ainut hyvä vaihtoehto. Ja turha niitä kokseja on dissata jos joku niihin päätyy.
MasaMbW124
Turmelo kirjoitti:Joo, itsellekkin se erillissarja kaupanhyllystä jäisi käteen. Mutta tarkoitus oli vaan oikaista että se ei ole aina se ainut hyvä vaihtoehto. Ja turha niitä kokseja on dissata jos joku niihin päätyy.
Jep en itsekkään hauku koakseja, yleensähän niissä on jopa samat elementit mitä on saman valmistajan erkkasarjassa.
Mutta tosiaan se, mitä tuossa edellä jo höpötinkin, niin se suuntaus/stereokuvan luonti vaikeutuu erillissarjaan nähden.
Ja sitten loppuun pari täysin omaa ja perätöntä mietettä :D
-Itse en koakseja valitsisi jos "hyvin soivaa" autoa rakentaisin.
-jos työmatka autoon hakee nopeaa ja helppoa asennettavaa kaiutinta, niin mikä ettei se voisi olla koaksi.
-kokseista varmasti lähtee yhtä lujaa ääntä, kuin erillissarjastakin
W204: 220cdi '07
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
juu ei 6x9:t äänessä pyöreitä voita, senhän kaikki tietää :) . Itsellä SEC:ssä vissiin joku lisävaruste-optio ruksattu kun löytyy hattuhyllyltä 6x9:t, 5 1/4 tuumaiset, ja diskantit vakio koloilla, ei siis että olisin itse tehnyt kolot vaan että ne on alkuperäiset. Vai onko SEC:ssä vakiona ollut jo semmoiset kolot. Tietääkö kukaan foorumilaisista?
6x9:tä voisin suositella joko Infinityä tai SPL:ä. Itsellä Infinityt ja soi mielestäni ihan helvetin hyvin. Hintaakin oli se 199,90..... Mukana tuli omat jakosuotimet samaan hintaan.
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
