MB 320cdi-02 S , mystinen sähkövika!
Pönde
Viesti Kirjoittaja Pönde »
Ehtoota!
Kuskin oven sähkölasi ei pelaa, ei myöskään penkinsäätö, -lämmitys ja ilmastointi. Sulakkeet olivat ehjät, missä vika piilee?
Auttakaa tietämätöntä!
Pende
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Niin olihan auto S sarjaa, katsoitko myös takapenkin apukuskinpuoleisen jalkatilan valon alla olevan sulakerasian sen joka on istuinosan edessä .
Ymmärsi :lol: tkö puoliakaan
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
Pönde
Kyllä katsoin, ehjiä oli sielläkin. Tutkailin paperin läpi, jossa on kaikkien kolmen rasian sisältö eriteltynä. Onkohan tämä nyt niitä w220 sarjan kuuluisia sähkövikoja, joille löytyy selitys jostain maan ja taivaan väliltä..
Pende
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Kuskin ovenohjainlaitte rikki
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tai CAN-väylä ohjaimelle poikki.
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
tai ei saa maadoitusta
esim ooppelissahan on maadoitettu monta laitette saman kaapelikengän alle,mutta sehän onkin ooppeli :roll:
eikun yleismittari käteen ja mittaamaan!
ML W164
Pönde
Moro, näkyyköhän mahdollisesti vikakoodeissa, jos käytän autoa skartin päässä?
Pende
Pönde
Cardoc kirjoitti:Kuskin ovenohjainlaitte rikki
Mistäs moisen ohjainlaitteen löytää, onko se ovikotelossa?
Pende
jysi
Ne säätönappulat on siinä boxissa kiinni.
Jos vika on CAN-väylässä niin pitäisi näkyä kyllä vikakoodeissa, samoin jos se boxi on kuollut tai sähköttä.
Toimiiko keskuslukitus, tuleeko sähköt (syttyykö penkin nappuloihin valot?)
Jos otat boxin irti niin mittaa ovesta autoon menevät piuhat (paksut plussa ja miinus, tuleeko sähköt +13-14V ja ohuemmat CAN-narut jossa bitit vilistää). Väritkin on jossakin, olisko ollut punainen-ruskea ne sähköt ja 2 x vihreä CAN.
Pönde
Kiitokset
jysi kirjoitti:Ne säätönappulat on siinä boxissa kiinni.
..vinkeistä paljon! Näin se menee järkevämmin, ett yrittää samanmielisten keskeltä löytää vinkkejä, ennenkuin auto lähtee valohoitoa saamaan veholle..Muuten ok kärry, mutt on alkanut potuttaa tuollaiset haamut. Keskuslukko pelaa kaukosäätimellä ihan normaalisti, kylläkin lukot ei mene kiinni, kun lähtee ajamaan. Pitäis mennä, ja ovatkin menneet vielä kesällä.
Pende
Pönde
Re: Kiitokset
Pönde kirjoitti:
Siis penkin nappuloihin ei tule valoja, koko ovipaneeli on pimeänä.
Pende
Cardoc
Re: Kiitokset
kylläkin lukot ei mene kiinni, kun lähtee ajamaan. Pitäis mennä, ja ovatkin menneet vielä kesällä.[/quote] Siis penkin nappuloihin ei tule valoja, koko ovipaneeli on pimeänä.[/quote]
Joko ovenohjainlaite ei saa jännitettä tai on sökö. Onko mittarissa lukkojen kiinnimeno ajon aikana valittu?
Pönde
Re: Kiitokset
Cardoc kirjoitti:kylläkin lukot ei mene kiinni, kun lähtee ajamaan. Pitäis mennä, ja ovatkin menneet vielä kesällä.
Joko ovenohjainlaite ei saa jännitettä tai on sökö. Onko mittarissa lukkojen kiinnimeno ajon aikana valittu?[/quote]
En osaa sanoa..Siis sitä, onko sitä valittu. Löytyneekö päänäytöstä selaamalla? Tuo muu vika näyttäis nyt tiivistyvän tuon ohjainlaitteen ympärille. Kävin vielä sulakkeet läpi, olivat ehjiä. Sen verran humanisti osaa.
Tarvii varmasti kääntyä maanantaina Yrjölän ja Rto-tuonnin puoleen..
Pende
Cardoc
Mittaristossa on asetukset valikko "settings", sieltä se löytyy.
Pönde
Kiitokset, lähen kokeilemaan! :D
Pende
