Auto oli veholla maalauksessa (takuumaalaus, takaluukku). Ajaessani kotiin (pihaan peruuttaessa) bas/eps-syttyi. Sammutin auton, käynnistin uudelleen varoitus häipyi, mutta syttyi uudelleen kun polki jarrua. Lisäksi jarruvalot (kaikki) takana pimeänä, myöhemmin testiajossa huomasin, että vakionopeussäädin ei toimi. Auto on 200 cdi, autom, vm 2000, diesel. Testiajon jälkeen bas/eps-valo ei enään kuittaudu pois millään. Jaaha onko kellään ajatusta, mikä mättää? Onko vehon pojat panneet jarrujen piuhat ristiin, heh!?
Kiitos! Jarruvalokytkin jarrupolkimen tienoilta irti, crc:tä kytykimen päähän reilusti ja takaisin kiinni, pelaa. Paitsi cruiseri ei, onko ajatuksia?
No niin, Eerolalle kiitokset !!!!, cruiserikin palasi toimimaan, käyttöviikseä ns nollausasentoon pari-kolme sekunttia ja pelittää.
Bas/Eps palaa, jarruvalot pimeänä, cruiseri ei pelaa
Viimeksi muokannut mner, La 03.11.2007 16:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
