kaiuttimet vinkuu (w201)
retzki
Viesti Kirjoittaja retzki »
joo elikkä etukaiuttimet vinkuu auton ollessa käynnissä. luultavasti ottavat häiriötä laturista? miten saa korjattua? :roll:
AJL
Viesti Kirjoittaja AJL »
Tarkistappa ne maadoitukset, yleensä auttaa vinkumis tapauksissa
BMW 530da -03
Ex.
BMW 330da touring -01
w201 190e -91 Sportline
w201 190 -89
retzki
AJL kirjoitti:Tarkistappa ne maadoitukset, yleensä auttaa vinkumis tapauksissa
meinaatko laturin vai kaitsareiden?
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
radion maadoitus, kokeile lisäjohdolla siten että radion rungosta auton runkoon, jos ei auta niin laturin jännitteen säädin varmaan rikki
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
retzki
kumminkin takakaiuttimet toimii normaalisti vaikka auto olis päällä. ja etukaiuttimet vain jos auto on pois päältä? voiko se olla siis soittimen maadotuksessa vika?
retzki
retzki kirjoitti:kumminkin takakaiuttimet toimii normaalisti vaikka auto olis päällä. ja etukaiuttimet vain jos auto on pois päältä? voiko se olla siis soittimen maadotuksessa vika?
edit: etukaiuttimista kuuluu rätinää autonollessa päällä mutta rätinän kuulee vaan jos volume on pienellä. Mutta kun painaa kaasua niin kuuluu pieni vinkuna. siis mikä voi olla vikana? en voi ymmärtää :D takakaiuttimet toimivat aivan normaalisti.
AJL
Onko autossa vahvistimia? Jos esim etukajarit on erillisella vahvarilla? Ja soittimen ja vahvarin maadoitukset eripaikassa?
BMW 530da -03
Ex.
w201 190 -89
retzki
AJL kirjoitti:Onko autossa vahvistimia? Jos esim etukajarit on erillisella vahvarilla? Ja soittimen ja vahvarin maadoitukset eripaikassa?
joo unohdin mainita, että entisen omistajan jäljiltä löyty alpinen pieni vahvistin lattimattojen alta. jossa oli etukaiuttimet kiinni. aattelin poistaa sen kokonaan. Eli siinä vika?
Jep, sen vahvistimen maadotuksessa vika. Millanen signaalikaapeli tulee vahvistimelle? RCA vai pelkät kaijutinjohdot? No jokatapauksessa kysees on vahvistimen maadoitus/huono johdotus.
retzki
Sergey kirjoitti:Jep, sen vahvistimen maadotuksessa vika. Millanen signaalikaapeli tulee vahvistimelle? RCA vai pelkät kaijutinjohdot? No jokatapauksessa kysees on vahvistimen maadoitus/huono johdotus.
joo RCA:t tulee, vaihdoin ne koska luulin että niissä oli vika, koska vanhat oli eisuojatut :D
edit: eli tarkistan että meneekö vahvarin maadotus samaan paikkaan kun soittimen? jos tämä ei auta niin revin koko vahvarin pois:D
edit:joo, eli otin vahvarin pois, nyt etukaiuttimet toimii.
evolution
laita vahvistin takas vaan... koska vinkuminenhan tulee AINA laturista... ja sillon kun vahvistimessa olevat kaiuttimet vinkuu johtuiu siitä että soittimen maadoitus on liian huono jollaoin se yrittää maadoittaa linjapiuhojen kautta... elikkäs sun pitäisi laittaa soittimelle 1-piste maadoitus eli vetää soittimen ja vahvistimen maajohdot saamaan paikkaa... mieluten suoraan runkoo eikä minkään alkuperäisen maajohdon päähä
