A:n lämppärin nupit
A:n lämppärin nupit
Eli kuinka ne saa irti ehjänä kun pitäis vaihtaa lamput. Pystyykö niitä edes vaihtamaan sieltä kautta vai pitääkö purkaa koko kojelauta. auto on A- 160 -98
- Jani Anttila
Pitää purkaa se koko paneeli, jossa nappulat on kiinni.
Ei ole mikään paha homma, purat siitä viereiset paneelit pois niin sitten löytyy tarpeelliset ruuvit sen keskipaneelin irroittamiseen.
Vedä ilmasuuttimien nupit kojetaulun päistä pois. Kuskin puolen paneeli on ihan simppelisti ruuveilla kiinni, en muista pitikö se mittariston päällä oleva kupu irroittaa, mutta se selviää kun alat purkamaan.
Apparin puolella ruuvit voi olla hukassa, mutta hanskalokerosta löytyy yksi. Sen ruuvin alla on myöskin sellainen kiinnikerauta, vedä se pois ja työnnä paneelia ovea kohti.
Niistä valoista en osaa sanoa tarkemmin mistä löytyy, mutta tarkista aluksi että johtosarjojen liittimet ovat kunnolla kiinni. Itsellänikään ei valot palaneet ja vika oli vain huonossa liitoksessa.
S203 C32 AMG 2002
Kumihanska nupin päällä ja pihdeillä itseäänpäin vetämällä lähtee irti.
Itselläni siellä oli vain yksi lamppu, keskinupin takana( valo johdettu läpinäkyvää muovia pitkin suunta ja nopeus säätimelle). Pinseteillä lähti irti ja muoviletkua apunakäyttäen sai takas paikoilleen. Lammpu tais olla 1.2 w.
Ps. Jos Vehosta aiot lampun hakea niin irrota ensin vanha ja mene sen kanssa liikkeeseen. Minulle annettiin aivan eri lamppu mikä sinne kuului.
Perinteitä pitää kunnioittaa.
