Eli millanen homma on tuon pudottaminen alas? Vasemman puoleinen takimmainen kumityynyn kiinnitys ruostunut/revennyt melkein irti. Ja näyttipä jousen yläpääkin mädäntynyt ja murtunut Eli tipahtaako koko paska alas jos irrottaa sen joka nurkasta vai miten se tippuu sieltä? Vai kannattaako ollenkaan ruveta hitsaan ja laittaa paaliin koko paskan??
Joka nurkalta vain ottaa irti ne pultit, joutuu vissiinkin irroittamaan lisäksi jotain letkuja ja vaijereita.
Niitä kiinnitys pultteja kannattaa sitten lämmittää kunnolla ennen kuin edes yrittää ruveta avaamaan, siellä on nimittäin jonkinlainen lukko liima välissä.
Pari kertaa tuon homman tehneenä sanoisin, ettei ole paha homma. Ensin pakoputki pois ja jarrusatulat irti ja vaikka narulla roikkumaan. Iskarit irti alapäästä ja kallistuksenvakaajat ja kardaani. Sitten vaan ne neljä pulttia, jotka ainakin mun autoista ovat lähteneet aika helpolla irti. Siinä koko paketin irroitus. Jos haluu mennä hieman pidemmälle auton alta niin sitten tietenkin käsijarruvaijeri irti auton alta.
