W202 bensa nykii
Selva
W202 bensa nykii
Viesti Kirjoittaja Selva »
Nyt olis semmoinen ongelma eli w202 1.8bensa nykii ja meinaa sammua.Vika ilmenee seuraavalla tavalla eli kun lähden täysin kylmällä moottorilla liikenteeseen ja ajan sen käyntilämpöiseksi ja sitten sammutan ja annan vähän jäähtyä ja käynnistän uudelleen alkaa nykiminen ja oire ei häviä muuten kun sammuttamalla ja käynnistämällä uudelleen.Onko kellään kokemuksia vastaavasta viasta.
EGJ
Viesti Kirjoittaja EGJ »
Veikkaan ett vika on sytytyspuolissa. Ne ovat hankalassa paikassa imusarjan alla.
sisaari
Viesti Kirjoittaja sisaari »
Koska ne sinne imusarjan alle on laitettu??
Itselläni on ainakin siinä koneen päällä ensimmäisenä kolme kuusiokoloo auki ja silleen
Matrika
W 203
Viesti Kirjoittaja Matrika »
Samat oireet oli minulla myös W203.Alkoi nykimisille ja kävi pari kertaa vajaalla.Joka kerta vika poistui sammuttamalla ja käynnistämällä auto uudestaan.Vika löytyi yhdestä puolasta (52€+ 0,5h työ).
Selva
No vika löyty, lambda se siellä temppuili ja taas pelaa.
Talkkari71
Viesti Kirjoittaja Talkkari71 »
Moro!
Mulla sama auto ja tasan samat oireet!
Mitä Lamda maksoi?
Mese on vaan aina Mese;-)
Tomppa88
Viesti Kirjoittaja Tomppa88 »
sisaari kirjoitti:Koska ne sinne imusarjan alle on laitettu??
Kyse oli kait sytytyspuolasta. Eli tulpat on siellä kannen alla moottorin päällä.
Mercedes C280 -96
Tähtien tuikkiessa on hyvä hetki hiljentyä ;)
Talkkari71
Mulla olleet oireet katosivat kun vaihdoin Lamdan. Kulkukin muuttui jollain tapaa mukavammaksi. Pian näkee onko vaikutusta kulutukseen :wink: .
jasi78
Viesti Kirjoittaja jasi78 »
Lainataan tätä ketjua koska samat oireet.
kylmänä toimii omasta mielestä hyvin mutta "lämpimänä" hyytyy ja yks kaks herää ja lähtee kiihtyyn, ärsyttävä vika!
olen miettinyt tuota lambdaa tai sit tulppia tai virranjakajaa.
minkä hintainen lambda on?
entä miten tuolta saa tulpat vaihdettua ku on on tuo imujuttu tuossa edessä :)
W209 CLK 240 aut. -03
W204 200cdi aut. -08 = ex
W209 CLK 240 aut. -03 = ex
W211 E200 cdi aut. sedan -05 = ex
W210 E200 man. bensa -96 = ex
W202 180 man. farkku -98 = ex
W210 220cdi aut. -99 = ex
W202 180 aut. sedan 95 = ex
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
w202 bensoissa on puolat joko imusarjan alla(vanhemmissa) , ja uudemmissa siinä hollilla koneen päällä.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Turmelo kirjoitti:w202 bensoissa on puolat joko imusarjan alla(vanhemmissa) , ja uudemmissa siinä hollilla koneen päällä.
Onko vinkkiä miten vanhempaan saisi vaihdettua? Imusarja irti lienee ainoa vaihtoehto?
230 C 1978
jasi78
Marko M kirjoitti:vinkkiä miten vanhempaan saisi vaihdettua? Imusarja irti lienee ainoa vaihtoehto?
sama kiinnostais itseäkin että uskaltaako tuota imusarjaa lähteä yksin irroittamaan?
Muuten mikä on BAS valo? syttyi abs valon kanssa palamaan ja ku ajoin n.3km ja sammutin auton pariksi tunniksi ja lähdin uudestaan niin ei palananut enää.. koitin etsiä tietoa mutta en oikein löytänyt mitään mikä olis mulle sen selvittänyt, ilmaisesti joku jarru assistentti mutta TÄ?
Turmelo
Itse nappasin imusarjan irti omasta kun tein uuden johtosarjan. Alfamerin korjauskirja on oiva apu siinä hommassa. Ei ole mahdoton homma. Jos oikein muistan niin nuo puolat saa irti paikallaan, mutta johtojen kanssa voi tulla ongelmia.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
