voi poistaa pelittää :)
eli tuommoinen 7mm tapeilla oleva pumppu johon tulee polttoaineeta pumpulle asti mutta ei anna elementeiltä. eli auto oli käynnissä ja nosti kierroksia tyhjäkäynnilla ja sammutin siitä vivusta pumpun kyljestä ja sen jälkeen ei ole pumppu antanut polttoainetta elementtejien läpi. pumppu on mallia mekaaninen jossa sähköinen tyhjäkäynnin säädin. vinkit ois tarpeen ja sammutin on pois pelistä( alipaineletku irti)
Viimeksi muokannut juuso he, La 10.11.2007 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pumppu on varmaan ollut irtonaisena käyttämättömän jonkin aikaa
avaa luukku pumpun sivusta jolloin näkyy syöttötanko jonka pitäisi liikkua kevyesti pituussuunnassa
työnnettäessä tankoa eteenpäin sen kuuluu palautua omalla jousivoimalla puoleen väliin ilmeisesti tanko on nyt takaosassa sammutus asennossa
liikuttelulla se ilmeisesti siitä liestyy
älä koske niihin kuuteen ruuviin jotka ovat säätötangossa
onni onnettomuudessa ettei ollut niin jumissa ettei olisi saanut vivustakaan sammutettua kone olisi ottanut niin paljon kierroksia kun olisi kestänyt
