w202 kaiuttimista ei kuulu mitään
dkk
Viesti Kirjoittaja dkk »
Ihmeellistä ongelmaa tuon alkuperäisen beckerin kanssa. Tai emmä tiiä onko vika edes tuossa ite soittimessa.
Eli kun autosta on virrat pois, ykkös- tai kakkosasennossa niin kaikki ok, mutta kun auton laittaa käyntiin niin soitin sammuu ja käynnistyy uudestaan ja tämän jälkeen kaiuttimista ei kuulu enää mitään :shock: Soitin siis lähtee päälle ihan normaalisti mutta kajareista ei lähde mitään ääntä radio- tai cd-puolella.
Viimeksi muokannut dkk, Pe 16.11.2007 17:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex C36 AMG
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Olisikohan jotakin häikkää ajonopeuden mukaan säätyvässä äänenvoimakkuudessa, johto irti tai jotakin. Kannattaa käyttää soitin pois paikoiltaan ja tarkistaa johdot.
1991 420 SE
Mikä Becker on kyseessä?
www.classicdata.fi
dkk
Timo L. kirjoitti:Mikä Becker on kyseessä?
Special BE 1350. Käytin soitinta irti ja kaikki piuhat näytti olevan hyvin kiinni. Soitin vaihtoon?
Olin jokatapauksessa mp3-soitinta hankkimassa tilalle.
ex C36 AMG
dkk
Sama homma jatkuu uudella soittimella. Mikähän tuossa voisi olla? Soitin saa virtaa mut kajareista ei kuulu mitään. Muistelen et sillonku kajareista jotain ääntä saa kuulumaan niin kuuluu jostain hanskalokeron takaa naksahdus. Onko tullut muilla vastaan?
Pitäiskö toimia ollenkaan, jos johtosarjasta ottaa kokonaan irti esim. kännykkävaimennus- ja "nopeudenmukaansäätyvänvolumenpiuhan"? :)
ex C36 AMG
dkk
Nyt on testattu kaikki kaiuttimet erikseen. Mistään ei kuulu mitään :shock:
Enää ei ole väliä onko auto käynnissä vai ei niinku aikasemmin kirjottelin alkuperäsen soittimen ollessa kiinni.
Lisäksi testasin pelkästään yhdellä 6x9:llä ja homma pelitti. Eikai tuosta nyt kaikki kaiuttimet yhtäkkiä ole paskaksi mennyt..
Minkälainen systeemi tossa w202:sen orkkiskajareissa on piuhojen osalta? Tulevatko suoraan kaiuttimelta soittimen taakse vai onko välissä jotain fader-potikkaa tai jotain?
Lisävarustelistassa lukee näin:
810 loudspeaker, sound package
sound package (bose) (? 01.12.1986)
10 kaiutinta taitaa olla yhteensä. Soittimen taakse tulee kuitenkin vain 4-paria piuhaa (etu oikea/vasen ja taka oikea/vasen), joten jossainhan piuhat yhdistyy jotenkin eikö vaan?
ex C36 AMG
