valo-ongelmaa. Selvis.
mattipi
Viesti Kirjoittaja mattipi »
Vaihdoin tuossa pari viikkoa sitten absin johtoa keulasta molemmilta puolilta sellaiset 40cm:n pätkät. Homma toimi; abs:n varoitusvalo lopetti ainaisen kettuilun ja mahdollisti leiman haun. Muuten hyvä, mutta polltimoiden varoitusvalo palaa hela tiden :evil: . Olen vaihtanut parin viikon sisään aiheesta ensin vänkärin puolen takavalon ja sitten etuparkin kuskin puolelta. Nyt ei ole mikään lamppu tietääkseni pimeänä, mutta valo palaa aina vaan. Kysymys kuuluu: Onko jannitemittaus jotensakin yhteydessä tuohon absin hommaan? Ei oikeen käy järkeen mikä mättää :( . Mittari valot ei tietääkseni kuulu tuohon piiriin. Niitä on pimeänä jokunen (tiedän tiedän: mattapintaisia lämpösuojattuja 3 watin).
Hiukka ot:ta. Leimaa ei tullut; ainoa vika oli kuskin puolen takaa keskimmäinen säätötanko. Pitää vaihtaa. Onko vaihdossa jotain erikoista? Osa on jo takapenkillä. Kaara on siis W124 250td 20v.(kohta täysikäinen :D )
Viimeksi muokannut mattipi, Ma 26.11.2007 18:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
Risto V
Viesti Kirjoittaja Risto V »
Kaikki lamput ovat saman tehoiset? ei kuulu mittarivalot samaan piiriin ainakaan minulla. :)
W124 200D 92 (yleellinen pappa mersu)
[img]http://img80.imageshack.us/img80/9778/kylkipy1ld2.jpg[/img]
mattipi
vs.
Eiköhän ole samantehoiset. Vanhan mukaan ostettu, tai otettu hyllystä.
eipä olisi ensimmäinen tapaus jossa valvontapoksi ois kosahtanu ja merkkivalo palaa kokoajan. Ota se lamppu pois mittaristosta. Kaikista helpoin. :D
mattipi
vs.
Helpointa on kävellä autokauppaan. Muita ehdotuksia?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Takavalot 10 W?
Eikä muidenkaan lamppujen kannoissa hapettumia?
Korjasin vastottain yhden. Tinattiin releestä kylmäjuotokset. :D
Tullut tuntuma :arrow: turhan helposti, kun aikansa relettä nitkutellaan pois ja takaisin + tärinä irroittelee laatuauton releistä liitoksia
autodidakti
mattipi
vs.
Tuo vois olla likellä. Nääs kun tuo takavalo ei uudella hehkulla heti pelannut ja pari kertaa piti nitkuttaa ennekuin syttyi. Vanha oli kuitenkin soromnoo ja palasina. CRC:tä pitää vissiin kokeilla.
jjk270cdi
Mika.T kirjoitti:eipä olisi ensimmäinen tapaus jossa valvontapoksi ois kosahtanu ja merkkivalo palaa kokoajan. Ota se lamppu pois mittaristosta. Kaikista helpoin. :D
Näin juuri minäkin tuon ongelman ratkaisin :lol: :lol: Oli toinen rekisterikilven valo pimeä eikä tullut sille virtaa ollenkaan,niin ryöstöllä vain toisesta virtaa ja mittariston merkkivalo pois :twisted:
Onhan tuo toki vähän sellaista todellisuuden pakoilua,mutta kauitenkin :roll:
Mielestäni aika turha valo muuten tuo rikkinäisen polttimon merkkivalo,olisihan se tietysti mukava jos toimisi :wink:
M-B V 250 cdi 2014
mattipi
vika löytyi.
Syynä oli viallinen toinen takavalo. Sähköhommat on hieman korkeamman kädessä näköjään :roll:. Vaihdoin toisen takavalon ja varoitusvalo sammui. Ei tarttenut langeta noihin jobbarikonsteihin, eli varoitusvalon hehkun poistoon...
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Huippu homma että sait varusteen toimimaan! Miusta tuo on aika hyvä olla olemassa tuo merkkivalo, kuinka usein tulis muuten tarkistettua vaikkapa takavalojen toimintaa? Meillä kanssa kakkosnelosessa välillä palaa tuo merkkivalo ihan syyttä. Ilmeisesti toi johtuu vanhassa autossa lampunkantojen hapettumisesta; valot siis palaa, mutta kun virta ei kulje kunnolla, ni systeemi luulee jonku lampun olevan pimeenä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
