Nyt on tapahtunut sellainen ilmiö, että molemmat 124 Mersun etupenkkien (vm. -94) turvavyöt kulkevat yläkiinnikkeissään todella tahmeasti. Vyöt kyllä palautuvat, jos niitä auttaa hieman käsin, mutta tahmeus todellakin tuntuisi olevan nimenomaan yläkiinnikkeessä.
Lisäksi korkeussäätö temppuilee, eli yläasento ei napsahda paikoilleen, vaan korkeussäätö luisuu aina vähintään puoleen väliin, ennen kuin se lukittuu, vaikka sormella yrittäisi tökkiä lukitusta ylöspäin kiinni. Tämä on erityisen ärsyttävää, kun emännyksen kanssa pituuseroa on reilut parikymmentä senttiä, ja turvavyötä nostetaan ja lasketaan lähes joka päivä.
Vyöt itsessään eivät näytä likaisilta, eikä rullausmekanismikaan tunnu toimivan huonosti, vaan vika näyttää selvästi olevan noissa yläkiinnikkeissä.
Miten tuo turvavyötä suojaava kaari irrotetaan? Veikkaan, että jos sen saisi irti, niin yläkiinnikkeen voisi puhdistaa vaikka paineilmalla, ja katsoa voiko ainakin tuohon korkeussäätöön varovasti suihkuttaa jotakin öljyä.
Onko muilla kokemuksia turvavöiden huoltamisesta ja neuvoa asiaan?
124 turvavöiden huolto, korkeussäätö jumittaa?
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
ex.
- JuriPotkuri
Tuohon sisäänkelautumiseen on sellainen kikka että voitelu silikoonispreyllä on auttanut. Eli vetää ensin vyön kokonaan ulos ja sitten sumuttaa koko vyön matkalta kun se kelautuu sisään, molemmin puolin. Ei tahraa vaatteita. Eikä sitä vyötä tarvitse mitenkään "uittaa" siinä aineessa, vaan kevyt suihkutus riittää. Tällä tavalla olen saanut monet vanhat vyöt toimimaan "kuin uusina".
Oikeastaan aika jännä juttu, mitä se silikooni oikeastaan siellä voitelee. Tietysti se auttaa vähän sitä liukumista niiden ohjureiden läpi, mutta "kelautuvuus" on niin paljon parempi, että tuntuisi sillä olevan jokin muukin funktio. Notkistaisiko sitten vyötä noin yleensä ja sitä kautta helpottaisi rullalle menoa, en tiedä. Kokeile,minulla on toiminut hyvin.
Terv. Juri
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
Hui...JuriPotkuri kirjoitti:Tuohon sisäänkelautumiseen on sellainen kikka että voitelu silikoonispreyllä on auttanut. Eli vetää ensin vyön kokonaan ulos ja sitten sumuttaa koko vyön matkalta kun se kelautuu sisään, molemmin puolin. Ei tahraa vaatteita. Eikä sitä vyötä tarvitse mitenkään "uittaa" siinä aineessa, vaan kevyt suihkutus riittää. Tällä tavalla olen saanut monet vanhat vyöt toimimaan "kuin uusina".
Terv. Juri
Kerrotko vielä tarkemmin minkä valmistajan spraytä käytät?
Kuulostaa kyllä siltä, että kannattaa kokeilla spraytä johonkin muuhun kuin vyöhön ensiksi...
Mutta jos toimii eikä tosiaan aiheuta mitään tahroja tms., niin varmasti mainio neuvo.
ex.
ex.
- JuriPotkuri
No viimeksi taisin käyttää wurthin spreytä. En nyt sitten osaa sanoa onko noilla valmistajilla isoja eroja keskenään. Tosiaan, ei sitä vyötä tarvitse "märäksi" suihkuttaa, kevyesti vaan. Siinä suihkiessa kannattaa tietysti varoa maalipintoja jne. Sitten vetelee vyötä muutaman kerran edestakaisin, niin rupee luistamaan.
Terv. Juri
Terv. Juri
