W201:n valojen kevytkenttäparannus
Tässä ei nyt sen kummemmin mitään uutta tietoa tule, mitä täällä foorumilla ei jo olisi. Kerron kuitenkin miten tässä jokunen aika sitten parantelin hieman teinitähden vaatimattomia ajovaloja. Näin pimeänä vuodenaikana valojen tehottomuus tulee taas hyvin esiin. Irrotin umpiot kokonaan ja vein ne sisään putsattavaksi. Irrotin lasit, jonka jälkeen puhdistin huolella sekä lasit että heijastimet. Molemmat ovat vielä niin hyvässä kunnossa, jotta en alkanut uusia hankkimaan. Heijastimista lähti hieman ohut kerros pölyä. Annoin osien kuivua yön yli ja seuraavana päivänä kasasin ne ja kiinnitin ne takaisin autoon. Samalla asensin Bilteman valonvahvistin-sarjan valoille, koska aikaisemmin jännitehäviö akulta lamppujen kannoille oli ollut n. 2 voltin luokkaa. Sitten vielä GE:n +60% polttimot paikalleen ja homma oli valmis. Lopputuloksena valot kirkastuivat selvästi, sen huomasi pimeällä ajaessa. Mitään järisyttävää muutosta ei tietysti tapahtunut, mutta en sitä odottanutkaan. Mutta projektin hinnaksi tuli karvan alle 30€, joten siihen nähden kannatti tehdä!
MB 190E -90
Mercedes-Benz - Eihän muita autoja ole valmiiksi tehty.
- JuriPotkuri
Elikkä johtosarjassa tulee uudet liittimet polttimonkannoille ja 2 kpl releitä. Akulle menee lisäksi kaksi johtoa. Ideahan tuossa on ilmeisesti, että kun johdot ovat paksummat, releet molemmille lampuille, ja virta tulee suoraan akulta niin valot palavat tällöin kirkkaammin kun saavat enemmän virtaa. Asennus oli melko yksinkertainen ja paketissa on ihan kelpo ohjeet mukana, ei siis tarvitse olla mikään insinööri osaktakseen asentaa tuota johtosarjaa. Uutta johtoahan sinne tietysti tulee kohtalaisesti. Eniten aikaa kului itselläni pohtiessani mihin laitan maadoitusjohdot kiinni ja kuinka saan uudet johdot uitettua umpion takalevyn reunojen alta ulos. Hyvin on kuitenkin jo toista kuukautta pelannut, eikä umpioihin ole projektin jälkeen kasaantunut yhtään kosteutta. Rohkeasti vaan laittamaan, ei ole paha homma. Tuolta Bilteman nettisivuilta löytyy kuva sarjasta, laita hakukenttään "valonvahvistin", niin löytyy.
MB 190E -90
- JuriPotkuri
