Etupuskurin jatke
-King Of The Road-
Etupuskurin jatke
Viesti Kirjoittaja -King Of The Road- »
Onko kellään kokemuksia että mitenkä streettuningcar.netin tuotteet menevät paikalleen...
Itellä etupuskurista puuttuu palanen ja tilasin tommosen jatkeen puskuriin.
Tässä kuva: http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=1509
saa nähä miltä se näyttää..
-Maailma tarvitsee esikuvia-
Nykyiset:
Volvo 940D24TDIC (toivottavasti vaihtuu mersuun)
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Tuon lisäyksen istuvuus on huippuluokkaa, eli ei muuta kuin odottelua ja kittailua sitten vaan... Ei tarvi ressata :)
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
Minä rohkenin tilata kanssa.. Mitenkähän nuo valot?
Think Locally, Fuck Globally
-King Of The Road-
Milläs se kannattais sitte kiinni laittaa...jollain liimalla vai onko siihen jotku kiinikkeet olemassa?...
Tilasin myös semmoset kristalli vilkut ku edellisessä oli kans ja ne oli ihan siistit. ja ku ei ollu hinnan kiroissa... 36€ pari..
Nykyiset:
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
koponen
Re: Etu puskurin jatke
Viesti Kirjoittaja koponen »
-King Of The Road- kirjoitti:Onko kellään kokemuksia että mitenkä streettuningcar.netin tuotteet menevät paikalleen...
minulla ainakin oli niin saatanan vänkkärä jatke että oli savotta saaha se hyvin istumaan puskuriin!
W124 300D-86
Manu300cea24
Sen verran, että tuleeko se sen vanhan puskurin päälle vai pitääkö jotain modifioida :?:
Ja maalaus on varmaan edessä kaikesta huolimatta?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Voihanrontti
Nou problemou! Koko auto värjätään samalla.. Tuossa jouluntienoilla pitäs alkaa tapahtumaan. Oisko väri ehdotuksia? Musta sen olla pitää. Mutta sekaan vois heittää jotain kivaa...
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
noissa tuo laatu on kyllä aika arpa peliä, kaverille ostettiin tuolta yks lärpäke joka myöhemmin tuli omaan silloiseen kulkineeseen ja sen kanssa sai kyllä taistella oikein urakalla. Lippa oli noin 15mm liian leveä ja hieman vääntynyt todennäköisesti joko säilytys tai kuljetus vaiheessa... mutta kyllä sieltä ihan rahan arvoistakin on tullut ostettua ja homma on yleensä toiminut suht hyvin..
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Itsellä kokemukset tuolta ovat PASKAA!!! Sivuhelmat eivät istuneet mitenkään.. olivat siis täysin väärät, eivätkä hyvittäneet mitään, vaan kaksinkertainen rahtikin, kun lähetin takas. Etupuskin oli kiero kun korkkiruuvi ja joutu lämpöpuhaltimella hiukan korjailemaan, mutta kuitenkin ne olivat tuohon w124:een, joka on tuossa kuvassa alhaalla.. kyllä ne sai menemään, mutta SUURELLA vaivalla... pitkään kironnut koko paikkaa, mutta nyt alkaa laantumaan ja jos niillä nyt olis laadukkaampia nuo tavarat.. pitäsköhän uskaltaa kokeilla tuohon väykkyyn..... :shock:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
teerola
Viesti Kirjoittaja teerola »
Itselle kokemusta kyseisestä puljusta sen verran että kesäkuussa tilasin etupuskurin lisäkkeen ja maksoin samantien kokonaisuudessaan.
Ei ole kuulunut lisäkettä, ei vastata enää edes puhelimeen eikä sähköpostiin.
Ens viikolla tekemään rikosilmoitusta poliisille.
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
meze1 kirjoitti:Itsellä kokemukset tuolta ovat PASKAA!!! Sivuhelmat eivät istuneet mitenkään.. olivat siis täysin väärät, eivätkä hyvittäneet mitään, vaan kaksinkertainen rahtikin, kun lähetin takas. Etupuskin oli kiero kun korkkiruuvi ja joutu lämpöpuhaltimella hiukan korjailemaan, mutta kuitenkin ne olivat tuohon w124:een, joka on tuossa kuvassa alhaalla.. kyllä ne sai menemään, mutta SUURELLA vaivalla... pitkään kironnut koko paikkaa, mutta nyt alkaa laantumaan ja jos niillä nyt olis laadukkaampia nuo tavarat.. pitäsköhän uskaltaa kokeilla tuohon väykkyyn..... :shock:
Täsmälleen samat kokemukset volkkariin toukokuu 2007 ja audiin kesä 2006. AUdin puskuri oli todella kiero ja litistynyt, isolla työllä paikalleen.
volkkarin puskurin osalta meni palautukseen (vajaa 50mm leveämpi kuin auto) ja minähän maksoin tietenkin palautusrahdin. Tavarasta tosin sain rahani takaisin... n 4kk odottelun ja vähintään 12 puhelun ja meilin jälkeen.
Kaikki osat mitä olen tuolta tilannut ovat olleet aina eri autoon tarkoitettu joten siihen nähden niistä on kyllä aina saanut tehtyä. Kuten W202 Mersun takahelma VI koriseen escorttiin, W124 sedan takalasinlippa CE:hen jne. W202 etuhelma oli ihan ok, tosin sellainen henkilö joka ei ole ikänä tehnyt vastaavia hommia ei olisi saanut sitä kiinni. Mutta tuo osien odottelu on aivan taivaan tosi. 3kk taidettiin mekin odottaa tuota kasaa toissa vuonna.
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Kyllä tuolta voi tilata jos sovittamista ei pelkää. Itse joskus asensin e30 bmw:hen m-tech2 look puskiurin joka oli tuolta. n. 4cm liian leveä . Sai sahailla ja sovitella. Ja kiinnitykset pitää tehdä .
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Turmelo kirjoitti:Kyllä tuolta voi tilata jos sovittamista ei pelkää. Itse joskus asensin e30 bmw:hen m-tech2 look puskiurin joka oli tuolta. n. 4cm liian leveä . Sai sahailla ja sovitella. Ja kiinnitykset pitää tehdä .
Sitähän nuo itäblokin osat monesti vaatii, mutta onhan hintakin aivan jotain muuta kun esim. Rieger Tuningin alkuperäisosilla.
Ite tuli tohon avoautoon ostettua tuolta etu- ja takapuskuri ja sivuhelmat, helmat istuivat suoraan, mikä oli positiivinen yllätys, vain kiinnikkeet piti tehdä. etupuskuria taas sai vähän hio päädyistä että mahtui auton keulille, no parempi näin päin kun että olisi tarvinut lisäilemään käydä. Takapuskurin olin tilannut epähuomiossa vääränmallisenkin, ja se oli ainoa missä oli kiinnikkeitä valmiina. No tuli ostettua jostain (nettivaraosasta) sitten oikeanmallinen takapuskurinkin, kaiketi sekin jossain itämailla tehty, mutta olihan niin kiero ettei suoraksi saanut kirveelläkään, mutta pitihän se paikalleen laittaa, kun kesä oli jo niin pitkällä. Pitänee ensi kesäksi etsiä uusi ja vähän suorempi.... :lol:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Voihanrontti
Millonkaan tuo kapistus mahtaa tulla??? Onko Teiden kuningas jo saanut omansa? Onko tästä itsekkin lähdettävä poliisin tykö??
-King Of The Road-
Joo kyllä mulle tuli tuossa tiistaina jatke ja kristalli vilkut niinku pitiki.
Kyllä se kannattee kysellä perään jos ei ala näkymään..
Nykyiset:
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
Voihanrontti
No kyllä se tännekkin putkahti.. Nopealla sovituksella tutkittuna ei ihan huono.. Vähän pohjatöitä vaatii, mutta khyyl se siittä..
MasaMbW124
ja kuvia sitten vaan niin pirusti 8)
W204: 220cdi '07
Voihanrontti
Veljet kun jostain sais tikiviteokameran niin tekisin koko auton maalauksesta näppärän pätkän juutuubiin... Täytyypä yrittää ottaa sit rojektista kuvia..
