Radion kehno kuuluvuus väykyssä?
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Eli, onko kattoantenni hämäystä vai ihan oikea antenni? Jos se on oikea antenni niin minkälainen siihen kannataisi laittaa alkuperäisen(?) pätkän tilalle? Esson baarissa väitettiin että radion antenni olisi takalasissa. Onko näin?
Edit: kyseessä siis -01 E220
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Sedan väyrysen alkuperäinen radioantenni integroitu takalasiin (ne pari pystypiuhaa?). Farkussa taasen kuskin puoleiseen takasivulasiin.
Minullakin takakatossa antennintötsä. Lienee edellisen omistajan puhelinantenni, koska sen irroittaminen ei vaikuttanut radion kuuluvuuteen..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Sami J. E.
Eli siihen on sitten tyytyminen? Mälsempi homma.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Esa H.
En tiedä, olisiko tuo blaukkarin antenni tehokkaampi :roll:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=54373
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Sami J. E.
Esa H. kirjoitti:En tiedä, olisiko tuo blaukkarin antenni tehokkaampi :roll:
Ei viittis tommostakaan autoon viritellä :(
Onkohan radion kehno vastaanotto auton kosto siitä että laitoin Pioneerin alkuperäisen Audio 10:n tilalle? :wink:
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Pioneereissä on aina ollut hyvät virittimet, ei pitäisi olla siitä kiinni. No tietty jos se laite on rikki...Ainakin farkku väykyssä tuo lasiantenni toimii loistavasti, ei moittimista. Onkohan noissa jonkunlainen antennivahvistin, jospa siinä vikaa?
jjulli
Viesti Kirjoittaja jjulli »
Mun Väykyn antenni toimii hyvin,ei valittamista. Kuuluvuuteen vaikuttaa myös tietenkin soittimen laatu.
Sami J. E.
Kolmella eri soittimella on koitettu; alkuperäisellä Audio kympillä, Pioneerin Mp3500:lla ja Jvc:n dvd-soittimella. Aika surkeeta kaikilla, ei kuitenkaan "ilman-antennia"-surkeeta.
Ärsyttävää pätkimistä ja häiriöta on havaittavissa kaikilla soittimilla.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Yleisin syy huonoon kuuluvuuteen on antennin huono kontakti joko koksin kuumaan karvaan tai maahan johtuen hapettumista.
Seuraavana koaksiaalikaapeli antennilta soittimeen; voi olla poikki, litistyksissä tai mutkalla niin pahasti, että vuotaa ulos.
Liitokset voi olla hapettuneet, väljistyneet tai tinaukset murtuneet.
Lyhyen antennin kanssa on usein vahvistin, joka voi olla kyrvähtänyt eli vaimentaa vahvistuksen sijaan.
Vahvistin saa ohjauksen radion "antenninnosto"-liittimestä, joten sen toimivuus tulee tarkistaa, kuten myös vahvistimen varsinainen virransyöttö.
Ikkuna-antenni on aika ohutta foliota, joten sen poikkinaisuutta ei pysty selvittämään kuin galvaanisesti mittaamalla onko poikki... katkos ei välttämättä näy silmällä...
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Jos autossa on navi-boksi, niin tumppiantenni on kytkyissä siihen ja jos boksissa on häikkää, se vaikuttaa myös radioon. Ainakin 140:ssa sekä radion vastaanotto että paikannus tulevat saman antennin kautta.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
vanttom
Lieneekö niin että tuo navi-boxi toimittaa käyttöjännitteen sekä GPS- että radioantennin vahvistimelle...
..antennithan ovat näissä yhdistelmämalleissa erilliset, vaikka samassa paketissa ovatkin.
Vahvistimen käyttöjännite menee yleensä sitä samaa koksia myöten, ja on erotettu vastaanotetusta signaalista sopivilla passiivikomponenteilla.
(paitsi ei tietysti aina... :shock: )
