280SE -69 kytkin
nykki
280SE -69 kytkin
Viesti Kirjoittaja nykki »
Kytkin luisti ja kun purin, niin huomasin että siellä oli levyssä ohjaustehostimen öljyä. Pumppu vuotaa kaulalta ja öljyä oli siis mennyt kytkimeen saakka. Miten tuommoinen öljyinen levy, saako sen pestyä jotenkin vielä niin että alkaa pitää taas? Levy on pinnoiltaan melkein kuin uusi
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Tuossa jokin aika sitten tuli pestyä yhden kytkimen osat alkaalipesuaineella. Auto oli seissyt pitkään ja kytkin ruosteessa ja täryytti. Oli lähes kulumaton tuo paketti. Eli voisi vaikka kokeilla tuolla pestä.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Mitenkäs joku puhdistusspray? Bräkleen tai vastaava? Sillähän pestään esim varastorasvat pois, niin kai se öljykin lähtee.
Ville
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Fenton kirjoitti:Mitenkäs joku puhdistusspray? Bräkleen tai vastaava? Sillähän pestään esim varastorasvat pois, niin kai se öljykin lähtee.
Sama tuli mieleen. Pitäis kyllä varmaan saaha likoomaan aineeseen toi levy, ku on varmasti imassu tota ölkkää iha perille asti. Alkuunha vois tietty liotella vaikka bensassa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
nykki
Niin, tietenkin ne öljyt oli tulleet vaihdelaatikosta, kytkinakselin kaulalta. Siellä kun on tuota samaa öljyä :oops: Pitää kokeilla tuota pesua, luulisi, että kytkin vielä pitää pestynäkin, toisin kuin jarrut, jotka lämpiävät ja öljy herahtaa taas pintaan.
Oli aika erikoisen näköinen tiiviste siinä akselin kaulan holkissa: semmoinen tosiohut "stefa", seinämäpaksuus ollut varmaan kun 2mm. Saaneeko muuta, kuin alkuperäisenä?
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Oisko tuolta sulle varaosanumeroa jolla sen tiivisteen saa vehosta:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 001&SGN=01
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
nykki
se tiiviste näkyy tuossa kuvassa, no 256:
Listassa ei vaan ole tuolle tilausnumeroa, vai miten tuota listaa luetaan?
