Morjens
Missä sijaitsee ohjaustehostimen öljysäiliö,onko se polttoainesuodattimen vieressä oleva musta säiliö jossa korkki ja korkissa kiinni mittatikku.Auto w 203 200 cdi.luulen että kyseinen säiliö on ohjaustehostimen öljysäiliö.Tuossa huolto hommissa hokasin että mittatikku ei kastu ollenkaan.onko ohjaustehostimelle suodatinta.autolla ajettu 190000 km riittääkö että haen veholta kyseistä öljyä ja lisään lirauksen,vai kannattaako vaihtaa tehostajan öljyt kokonaan. miten vaihto tehdään?Tehostin toimii normaalisti.
w203 ohjaustehostimen öljysäiliö
w203 200T cdi facelift
Olet löytänyt oikean säiliön. Vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan, joten riittä kun lisäät sopivasti, vaikka tuskinpa se vaihto haittaakaan. Itse imaisin samassa tilanteessa mahdollisimman paljon vanhaa öljyä pois ja lisäsin sitten uutta. Huomaa että mittatikussa on kaksi asteikkoa min ja max 20 asteessa ja min ja max 80 asteessa.
W203CDI
