Webaston kytkentä?
-Tomi-
Webaston kytkentä?
Viesti Kirjoittaja -Tomi- »
Joo,haulla löytyy,mutta oli noita aiheita vallan perkeleesti...
Mutta asiaan...Eli tuli hommattua tollanen -98 Väyrynen ja siinä on webasto,mutta se ei ole kellolla.sisällä on nappi jolla sen saa ajon aikana pois päältä,mutta saako sen kytkettyä napilla niin,että sen saa tulille kun auto ei ole käynnissä?
Sisätilojenkaan ei tarttis välttämättä lämmitä,kunhan kone vaan lämpiäis kovemmilla pakkasilla,kun työpaikan pihassa ei ole lämpöpaikkaa.
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
Siihen kolikkorengin paikalle tulee kellolaite millä saat kytkettyä päälle ajastimella tai suoraan napista, saksasta maksoi muistaakseni alle 200€, kytkentä saattaa olla saman verran.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
kohoju4
Viesti Kirjoittaja kohoju4 »
Kyseisestä aiheesta oli juttua Foorumilla aikaisemmin
MB SPRINTER 315CDI
MB VITO 110 CDI
MB A 190
ex- SPRINTER 316CDI
ex-MB E 290 TD
ex-MB E 430 T
-Tomi-
en tartte kelloa eikä muitakaan hilavitkuttimia,vaan ohjeet miten sen saa kytkettyä webaston niin,että saa käyntiin auton ollessa sammuksissa...
Mistä webasto ottaa herätteen? Onko kiertovesipumppu yhteyksissä Webastoon,vai pitääkö se herätellä erikseen?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
-Tomi- kirjoitti:en tartte kelloa eikä muitakaan hilavitkuttimia,vaan ohjeet miten sen saa kytkettyä webaston niin,että saa käyntiin auton ollessa sammuksissa...
Yhden väykyn webaston kerran kytkin tuolla tyylillä. Kiertovesipumppua ohjaa lämmityslaite, joten katsoin helpoimmaksi laittaa lämppärille virrat silloin kun webastoa käytetään.
Homma meni näin:
- Enisn etsin webaston johdoista sen johon virtaa syöttämällä lämmitin lähtee päälle.
- Sitten hain lämppärin paneelin pistokkeesta johdot, joihin tulee jännite, kun virrat kytketään päälle (2 johtoa löytyi)
-seuraavaksi kykimeltä vaan virtaa noihin 3 paikkaan joko vaihtokosketinreleiden tai diodien kautta
- Nyt voit säätää myös puhallusnopeuden mielesi mukaan.
Näin siis -97 väyrynen manuaali-ilmastoinnilla.
-Tomi-
Lostavaa,tätä juuri tarkoitin!Mutta toimiikohan homma samalla tavalla automaatti-ilmastoinnilla?
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Onko tuossa automaati-ilmastoinnissa taukolämpöä eli rest-nappulaa? Jos niin tuohan pyörittää sisäpuhallinta ja kiertovesipumppua.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Jossi kirjoitti:Onko tuossa automaati-ilmastoinnissa taukolämpöä eli rest-nappulaa? Jos niin tuohan pyörittää sisäpuhallinta ja kiertovesipumppua.
On.
-Tomi-
oliskohan mahdollista kytkeä Webastokin syttymään siitä rest-napista?
Jossi
Luulisi, että sillä nappulalla saa webastonkin päälle. Voihan siinä käyttää vaikka relettä välissä ja joku diodi, ettei auton päällä ollessa pyörivä lämmitin kytke webastoa käyntiin. Kannattaa ottaa se rest-nappi käteen ja mittailla yleismittarilla, että millaisia jännitteitä se antaa. Muistaakseni riittää, että webastolle syöttää +12V tiettyyn liittimeen jolloin se käynnistyy.
eizzi
Viesti Kirjoittaja eizzi »
Voiko vitossa kytkeä webaston kanssa ns. pakko ohjauksella jotta voisi lämmittää koneen ennen käynnistystä? Ei ole REST nappia vaan vain se yksi kytkentä nappi jolla webaston saa päälle auton jo käydessä.
Jos ostaa kellon niin mitä muuta tulee asennettavaksi vai riittääkö pelkkä kellon asennus??
hannun1
eizzi kirjoitti:Voiko vitossa kytkeä webaston kanssa ns. pakko ohjauksella jotta voisi lämmittää koneen ennen käynnistystä? Ei ole REST nappia vaan vain se yksi kytkentä nappi jolla webaston saa päälle auton jo käydessä.
Tusta löytyy ohjetta asiaan liittyen:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
