clk w208 penkki ei liiku
Joo siis sähkösäätöinen penkki lakkasi yhtäkkiä liikkumasta eteen ja taakse kaikki muut säädöt kyllä toimivat. mikä oikein on vikana?
Re: clk w208 penkki ei liiku
Oletko mitannut signaalit penkkiä liikuttavalta moottorilta? Tekisi mieleni ehdottaa, että moottori on sanonut työsopimuksensa irti.da_vipa kirjoitti:Joo siis sähkösäätöinen penkki lakkasi yhtäkkiä liikkumasta eteen ja taakse kaikki muut säädöt kyllä toimivat. mikä oikein on vikana?
-T
Oletko ottanut penkkiä irti ja katsonut, miltä tilanne näyttää? Toisaalta, jos tilanne kuulostaa siltä, kuin moottori yrittäisi liikuttaa, mutta penkki pistää vastaan, voihan olla niinkin onnellisen yksinkertainen juttu, kuin että kiskoilla jokin kanittaa...da_vipa kirjoitti:ainakin virtaa sinne tulee koska kun painaa nappulaa niin sieltä kuuluu sellanen ääni ihan kun se yrittäis liikuttaa mutta ei liiku kumminkaan....
-T
- j.s.lehti.
Kanittaa
Kyllä olisin Myös tämän kanituksen kannalla Siellä on hiekkaa ja muuta
Töhnää niinpaljon välissä että se jaksa liikkua Jos se moottori yrittää niin
auta sitä työntämällä sitä sinnepäin mihinpäin sitä kytkimestä yrität ja jos se
ala-asennossa et saa takamaisi pultteja eres auki Ei näistä juurikaan moottori simahra kyllä minunmielestäni vika on jossain muualla
Mutta tämä on minun näkemykseni j.s.lehti
Moi!
Mulla oli samanlainen vika tossa viime talvena ja oireet juurikin samanlaiset! Vika oli penkin moottorissa. Moottori kustansi muistaakseni noin 200 €, tai vähemmän. Ei voi enää muistaa.
Minulla penkki jäi etuasentoon kun kävin takapenkillä avaamassa selkänojat. Kyllä korpesi ajella penkki etuasennossa, kun en heti saanut aikaa korjaamolle, itseltä kun tuota pituutta löytyy se 187 cm
