w201 avaimet
w201 avaimet
En löytänyt haulla joten pitänee kysyä... mikä järki siinä on et oviin ja virtalukkoon on eri avaimet? Joskus iskällä oli w201 ja silloin vaan ajattelin et siihen on vaihdettu jompi kumpi eli oven lukot tai virtalukko, no tulipa sitte eteen toinenkin samanmoinen auto jossa myös eri avaimet ja nyt tossa omassa myös. No nyt uskon et niissä on niin eri avaimet, mutta miksi?
Mullakin sama asia kaksi eri avainta, just ton virtalukon takia. Ja se oli varma että virtalukko oli vaihdettu, nimittäin tuo edellinen omistaja kertói näin tehneen.
Mutta eikä 201:ssä ollut vielä kolmas/toinen avain joka kävi sitten vaan tuohon takakonttiin. No eipä olisi ollut käyttöä kun se takakontti oli aina auki
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
Sanoisinko et aika oudolta kyllä tuntuu et kaikkiin noihin mitä lähipiirissä on ollut ois vaihdettu virtalukko... kun kaikissa vieläpä ollut ihan erilainen avain virtalukkoon ja oviin, ovien lukkoon käy sellainen paljon kapeampi kuin virtalukkoon. Tosin mun omassa alkaa olla niin p*ska avain ettei oikein toimi edes lukko ovessa, auki kyllä saa mut lukkoon joutuu pistämään takaoven kautta. Liian kallis investointi tällä hetkellä 20euron arvoinen avain.
Ei välttämättä..itsellä on ollut allekirjoituksen mersut ja tuota 190:aa lukuunottamatta kaikissa on ollut eri avain virtalukkoon ja oviin -- juurikin siitä syystä että joko ovipesä tai virtalukko on vaihdettu. 190:een tuo olisi tullut vaihdettvaksi aika pian...Henna kirjoitti:Sanoisinko et aika oudolta kyllä tuntuu et kaikkiin noihin mitä lähipiirissä on ollut ois vaihdettu virtalukko... kun kaikissa vieläpä ollut ihan erilainen avain virtalukkoon ja oviin, ovien lukkoon käy sellainen paljon kapeampi kuin virtalukkoon. Tosin mun omassa alkaa olla niin p*ska avain ettei oikein toimi edes lukko ovessa, auki kyllä saa mut lukkoon joutuu pistämään takaoven kautta. Liian kallis investointi tällä hetkellä 20euron arvoinen avain.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Ei varmaan. Ainakin sen avaimen "perämöntin" muoto on jossain vaiheessa muuttunut; mullaki oli ex-farkussa sellainen litteä avain ensiksi, sitten kun virtalukko vaihdettiin, sain tilalle sellasen paljon paksumpipäisen avaimen. Itse "teräosa" tietysti oli ihan samankokoinen.Henna kirjoitti:Mut silti ihmetyttää et miks on ihan eri kokoinen avain, onko noihin kaikkiin sitte vaihdettu virtalukko jostain muusta esim. w124:sta...
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
- j.s.lehti.
Virta-avain
Siinä toinen alkuperäinen ja toine ns tarvike aihio Niin minulla ainakin oli kun oli 3 avainta ja ne oli kaikki erilaisia Annoin sarjoittaa virtalukon mukaan
toiset lukot ja nyt on vain yksi avain j.s.lehti
Jos jostain löytää lukon haittoja vaan kasapäin erilaisia, niin sarjoittaahan tuon itsekin..
Vaan ainakin aikanaan volkkariin ja seattiin sarjoitti lukkoseppäliike Lahdessa.
Silloin maksoi pelkkä lukkosylinteri oveen Laakkosella pari kymppiä. Sarjoitettuina omalle avaimelle ehkä 130 €...
Sarjoitus lukkoliikkeessä maksoi parikymppiä siihen tyhjään sylinteriin..
Ville
- j.s.lehti.
Lukkojen sarjoittaminen
Moi Siitä on vuosia aikaa minun lukkoni sarjoitettiin ne meni vehon kautta
ne lähetettiin Kajaaniin ja ne oli 3 päivää reisussa Mutta en ihan tarkkaan
enää muista mutta minun mielestäni se oli silloin yllättävän halpa Muistaisi
jotain alta 100 markkaa Mutta voin kysyä sitä tämä mies on vielä siellä hommissa mikä nyt on homman nimi Ilmoittelen Ensi vuonna J.s.lehti
kolme eri avainta
http://www.aijaa.com/v.php?i=1376199.jpg
Kyllä 201:een kuuluu uutena kolme avainta. ( ks. kuva).
Kannaton on tarkoitettu rahapussiin vara-avaimeksi ja sillä aukeaa kaikki lukot.
Pyöreäkantainen ei käy takaluukkuun
Terävakulmainen aukaisee kaikki neljä lukkoa ( ovet,bensaluukku,takakontti).
En usko, että noin paljon lukkoja olisi vaihdeltu.
Re: kolme eri avainta
Kulmikaskantainen on pääavain joka käy jokalukkoon, samoin kuin tuo päätön. Pyöreäpäinen on huolto avain, joka ei käy takakonttiin eikä hanskalokeroon.martimo34 kirjoitti:http://www.aijaa.com/v.php?i=1376199.jpg
Joten jos pääavain ei toimi esim etuoveen ja virtalukkoon, on joku lukko vaihdettu.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Avaamet
Ittellä kans 2avainta ja yks käy virtalukkoon ja takaluukkuun ja toinen oviin. ja tällähetkellä virtalukko vetee ilmeisesti viimeisiään koska välillä ei meinaa saada avainta käännettyä vaikka kuinka yrittäisi. Pakko kai se on myöntää että pian pitää kantaa KOLMEA avainta mukana.
190D 2.5turbo -88
Re: Avaamet
Korjaa se lukko heti huomenna, nimittäin sen jälkeen kun se jumittuu, työstä tulee kettumainen ja kestää koko päivän 5min sijaan. Ja hajoaa sitäpaitti just siellä missä se sietäisi toimia, kuten liikennevalossa koomaillessa tai tankkijonossa yms.Mabezki kirjoitti:Ittellä kans 2avainta ja yks käy virtalukkoon ja takaluukkuun ja toinen oviin. ja tällähetkellä virtalukko vetee ilmeisesti viimeisiään koska välillä ei meinaa saada avainta käännettyä vaikka kuinka yrittäisi. Pakko kai se on myöntää että pian pitää kantaa KOLMEA avainta mukana.
Re: Avaamet
Sergey kirjoitti:Korjaa se lukko heti huomenna, nimittäin sen jälkeen kun se jumittuu, työstä tulee kettumainen ja kestää koko päivän 5min sijaan. Ja hajoaa sitäpaitti just siellä missä se sietäisi toimia, kuten liikennevalossa koomaillessa tai tankkijonossa yms.Mabezki kirjoitti:Ittellä kans 2avainta ja yks käy virtalukkoon ja takaluukkuun ja toinen oviin. ja tällähetkellä virtalukko vetee ilmeisesti viimeisiään koska välillä ei meinaa saada avainta käännettyä vaikka kuinka yrittäisi. Pakko kai se on myöntää että pian pitää kantaa KOLMEA avainta mukana.
190D 2.5turbo -88
