Hei!
Semmonen pieni ärsyttävä juttu E-mersussa -97. Outo sirinä kuuluu sisävalosysteemin sieltä jostaki! Eli siitä katossa olevasta missä on kuskin ja vänkärin sisävalot. Aivanko ikäänkuin siellä pyörisi joku fropelli. Kun auton sammuttaa niin hetken kuluttua sirinä loppuu siihen malliin kuin joku rupeli hiljalleen lakkais pyörimästä. Mitä siellä on? Voiko siellä olla joku roottori jos vaikka lentämään tarttis päästä? Aluksi se menettewli, mutta nyt alkaa ärsyttämään!
Olisko siellä automaatti-ilmastoinnin lämpöanturi ja puhallin joka imee ilmaa sisätilasta sen anturin ohitse?
Mulla on kerran kuulunut joku sirinä sieltä suunnalta mutta se hävis parin kilometrin ajon jälkeen joten ei tullu tutkittua sen enempää-
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Joo, se anturi siellä sirisee. Ensin kylmällä ja kohta kokoajan. Nyppäät siitä vain johdon irti, mikäli ei ole automaatti-ilmastointia. Itsellä alkoi huutamaan, otin johdon irti reilu vuosi sitten, enkä ole huomannut sen vaikuttavan mihinkään. Tulee lämmintä ja kylmää puhaltimista tarpeen mukaan.
Jaahas. Siinä katossa on jonkulainen tunnistimen näkönen juttu josta on johto jo katkastu. Ajattelin, että se on joku liiketunnistin tai hand free mikki tai joku. En tiä mikä se sitte on. Onko se ilmastoinnin antura siis näkyvissä siinä katossa? Semmosta on tapahtunu, että kun lämpöä pienentää pari astetta niin menee sitte liian kylmäksi. Automaatti-ilmastointi tuossa on.
paaki kirjoitti:Se on anturi joka "haistelee" sisäilman lämpötilaa vaikkei olisi ilmastointia lainkaan ja säätää tulevaa lämpötilaa tarpeen mukaan itsestään
Juuri näin ja jos siellä ei se pieni puhallin pyöri tai on paskainen niin se antiri saa teidon kabiinin ilman lämpötilasta viivellä ja lämmönsäätö ei toimi oikein.
Sen puhaltimen (tai oikeastaan sehän imee ilmaa sisältä) toiminnan saa testattua vaikka pienellä paperinpalalla.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Siinä vois olla jotaki häikkää kun tuo lämpötilasäätö ei toimi ihan niin ku pitäs. Pittää kattoa jos sais sen lamppuhässäkän pois ja koittas puhistaa. Kiitoksia vaan vinkeistä. Eiköhän tämä tästä. Ääänen kyllä saa hiljennettyä kun vetää erkkaria siihen haistelijan ritilään! Loppuu se haistelu...
MB E 420 Avantgarde Kombi
Chevy van 6.2 D Starcraft Reissuauto joka hakee vertaistaan!!!
