E290td -96 5v automaatti miettii vaihteen kytkemistä
Ensinnä tervehdys uudelta foorumilaiselta.
Elikkä sellainen ongelma 290td:n Automaattilaatikossa,että kun Laitat vaihteen p tai n asennosta r,d tai johonkin muuhun asentoon niin vaihde ei kytkeydy heti vaan loota miettii n.6 sekutia joskus ehkä pitempäänkin.Ed. omistaja kertoi vian tulleen vaihteiston vaihdon jälkeen ja auto on ollut mulla nyt viikon päivät.Muuten loota toimii todella mukavasti vaihtaen vaihteen aika huomaamattomasti,eikä mielestäni luista mitenkään.
Onko tuo (5v) sellainen oppiva laatikko.
Tuolla ekassa viestissäni oli arvio tuosta vaihteen kytkeytymisajasta,mutta nyt mittasin huvikseni tuon viiveen vaihteen kytkeytymisessä niin se oli aika täsmällisesti d päälle 3,5s ja r 4,5s,samalla ilmeni ,että laitettaessa pakkia päälle niin jos pitää vaihdekeppiä tarkasti paikallaan ennen kohtaa missä keppi loksahtaa ärrälle niin pakki menee päälle ilman viivettä,samoin kun laittaa ännältä deelle,mutta ei anna kepin loksahtaa deelle niin vaihde menee heti päälle.
Kun yritin säätää kepin ja laatikon välistä tankoa niin se vaihteen kytkeytymiskohta vain siirtyi,mutta ei asettunut oikealle kohdalleen mitenkään.Onko kellään kokemusta tuosta viasta mersun lootalla?kun tuossa lootassa se on tosiaan ollut koko ajan uusista öljyistä huolimatta.
Jaahas,älkää häiriintykö,vaikka monologi jatkuu,tänään huomasin semmoisen jutun tuossa vaihteen kytkeytymisessä,että laitettaessa auto käyntiin vaihdevivun ollesa N asennossa ja sen jälkeen kytkettäessä D tai R niin vaihde kytkeytyy heti,mutta kun siitä laittaa taas D ärrälle tai toisinpäin niin sama hidastelu jatkuu.
Ongelman ratkaisu on edelleen tietymättömissä.
