W201 kone W124:seen
TiHu
W201 kone W124:seen
Viesti Kirjoittaja TiHu »
Käykös vaihtaa tosta 2.0 ruisku kone tohon 124:seen?
käy ;)
TiHu
kiitti. Eli kone oisi menossa 2.0 kaasari autoon. Mitäs muuta pitää muuttaa tässä vaihto operaatiossa? Laatikko tulee koneen mukana..
Ruiskun sähköt. Tankki, Bensapumput auton alle. Niiden sähköt. ainakin aluksi.
TiHu
Niin onkos se kone samanlainen 190:ssa vm.88 ja 2.0 ruisku ja 124:ssa vm.86 2.0 kaasari. Kun joku sano et ei kävisi suoraan.. Eli jos laittaa kone/laatikko yhistelmän sinne niin käypikös kardaani sitten??
Kiitoksia valmiiksi!
Kone käy suoraan kiinnikkeisiin. Laatikkoa ei tarvi vaihtaa jos ei välttämättä tahdo.
Käyntiin sitä ei saa ilman sähköjä ja bensapumppua. Ruiskussa pumpulta tuleva bensanpaine on jopa 5.5bar.
TiHu
No hyvä että se kone käy. Se laatikko oli tarkotus vaihtaa koska paikallaan on nyt 4 vaihteinen laatikko ja tulossa on 5 vaihteinen. Eli mitenkäs tuo vaikuttaa siihen kardaanin käymiseen??
Vitoslaatikko taisi olla pidempi kuin nelivaihteinen... Eli kardaanin etupätkä myös viisvaihteisesta. Ja vaihdevivusto.
TiHu
Kiitti vastauksista. Pitääpä katsella kunhan puretaan.
