Mistä löytyis erivärisiä sähköjohtoja?
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
Tarkoituksena olis korjailla auton johtosarjoja, ajattelin vetää korjauspätkät samalla värillä kuin alkuperäisessä hässäkässäkin.
Eli löytyiskö jotakin paikkaa josta vois tiedustella noita erivärisiä johtoja?
Ja jos jollakin on vaikkapa joku konkreettinen nettiosoite josta löytyis johtoja, niin tietoja otetaan vastaan ilolla...
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Ei löydy helposti pieniä määriä, valmistajia on paljon mutta kun pitäisi tilata kilometreittäin...
Suomessa on mm www.partco.fi jos tyytyy väreihin pun/mus.
Nythän puhutaan lämmön- ja öljynkestävistä johtimista eikä normaaleista
pvc-eristeisistä jolloin saadaan nuo eräissä moottorityypeissä olevista ongelmista, eristeet murenee.
Itse olen saanut seuraavista tilaamalla:
http://www.kabel-schmidt.de/
http://www.fahrzeugkabel.de/
Löytyy eri mm²/eri väriraidoilla. Kelpuuttavat mm. Visan, fma Heger'llä taisi olla myös eng.kieliset sivut.
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Omaan harrasteautoprojektiin etin myös johtoja mutta määrättyjä väriyhdistelmiä ei uutena saa muuta kun autotehtailta joten purkaamolta hain ison nipun johtosarjoja joista sain määrätyt värit.
elektroniikkaliikkeet. esim. yleiselektroniikka www.yeoy.fi
sooppa
Onhan noita sähköliikkeitä mutta määrättyjä väriyhdistelmiä ei tosiaan saa uutena.
